A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. zrbr
    zrbr Новичок
    8 дек 2014
    10
    A6/C6 2.4 06г.
    Всем привет ! купил неделю назад пробег 140000 тысяч проехал 1000 км начал двигатель цокать (
  2. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Привет! Не паникуй! Ты практически не дал никакой инфы. откуда цокот, постоянно или нет и.т д. Для начала посмотри, что у тебя с маслом и опиши ситуацию по подробней.
  3. zrbr
    zrbr Новичок
    8 дек 2014
    10
    A6/C6 2.4 06г.
    масло поменял ! стук то есть то нету с водительской стороны !
  4. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #1184 unknown630, 8 дек 2014
    Может из за масла
    Какое масло залили и какое лил тот владелец?
    Звук в двигателе самом?может в навесном,может форсунки так работают,цепь,гидрики и т.д
    Может и вообще советы не нужны)т.к. вопросов Вы не задавали)
  5. zrbr
    zrbr Новичок
    8 дек 2014
    10
    A6/C6 2.4 06г.
    залил синтетику 5-30 кастрол ! на сто стказали что двигатель в норме нет проблем с ним но стук все равно есть !
  6. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Здравствуйте, вскрыл я тот бокс, где ЭБУ, увидел там расплавленное реле 8d0951253a. Что за реле и может ли из-за него не заводится?
  7. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Врятли
    Это реле включения вентилятора
  8. Insanity
    Insanity Новичок
    9 авг 2014
    43
    Смоленская обл.
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Ребятки, никто не подскажет почему цокот цепи(успокоителя?) слышен только на 3-4т. об. а дальше и до 3т. все тихо? О чем это говорит? Ладно бы на всех оборотах, а тут именно такой звучащий промежуток.
  9. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Почему Вы думаете что это цепи цокот издают?
  10. Insanity
    Insanity Новичок
    9 авг 2014
    43
    Смоленская обл.
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    А что может издавать достаточно громкий цокающий звук, частота которого меняется с изменением оборотов? :shock:
  11. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #1191 unknown630, 10 дек 2014
    по вашим симптомам больше на гидрики смахивает
    хотя...
  12. Insanity
    Insanity Новичок
    9 авг 2014
    43
    Смоленская обл.
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Тогда уж скорей впускной коллектор. Большие сомнения у меня по поводу гидрокомпенсаторов.
    Как вообще приходит конец цепям? Начинают ошибки вылетать? Или можно дождаться чего более печального?:spy:
  13. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Здравствуйте, все в итоге решилось заменой свечей, двигатель ожил. Ура!
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Клапана фазорегуляторов проверьте на загрязнение. Прочитать ошибки.
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    сначала прочитать: если проблема в клапане - ошибка будет.
  16. Insanity
    Insanity Новичок
    9 авг 2014
    43
    Смоленская обл.
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Ошибка только по лямбде висит, надо менять. Больше ошибок нет.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Далеко не всегда она будет
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1198 sonic_a4, 11 дек 2014
    Есть безошибочный способ определить - посмотреть логи распредвалов.
    PS мое личное мнение, что если цепь звенит от того, что клапан не держит давление - то ошибка будет.
    ... и еще: я не знаю, может ли звенеть цепь, если лямбда, например, сильно беднит или богатит смесь:)
  19. Andrey74rus
    Andrey74rus Новичок
    7 янв 2012
    99
    А6/С6 2,4 05г.
    Здравствуйте! Двигатель BDW пробег 210т.км. После замены масла начал резко жрать масло литр на 600 км. Ошибки по движку вот такие:
    000016 - Ряд 1; регулирование фаз газораспределения впускных клапанов
    P0010 - 008 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 163
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 200291 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.02
    Время: 06:17:48
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1184 /min
    Возд. масса: 141.7 мг/ул
    Температура: 79.5°C
    Частичн. нагр
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: 102.38°
    005137 - Ряд2;система ускорен.прогрева катализаторов
    P1411 - 009 - слишк.низк.пропускная способность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота появления ошибки: 11
    Пробег: 204686 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.03.19
    Время: 19:17:58
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1184 /min
    Возд. масса: 212.6 мг/ул
    Температура: 27.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 41.6 %
    Скорость: 18.0 km/h
    004407 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 007 - переобогащение смеси
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 206062 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.04.08
    Время: 19:05:36
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 119.9 мг/ул
    Температура: 91.5°C
    Холостой ход
    Время: 1664.0 s
    Бин.биты: 00000010
    000837 - Датчик положения распредвала=>датчик-G163
    P0345 - 006 - электрическая неисправность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Индекс забывания: 6
    Пробег: 207011 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.04.17
    Время: 20:59:35
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 960 /min
    Возд. масса: 136.3 мг/ул
    Температура: 13.5°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00000100
    Скорость: 0.0 km/h
    С чего начать помогите?
  20. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Парни,где взять,для васи,эталонные показания групп воздуха,топлива и т д.На ауди портал нету....
    Появилась вибрация на движке.Подушки меняны,свечи рабочие,ошибок нет по ваське,на обороты не влияет-вибра одинаковая?
