A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    есть прикольная штука- телефон))
  2. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    Еще прикольней не писать цену и пусть вся страна звонит (((
  3. lazrer04
    lazrer04 Новичок
    14 июн 2016
    5
    Добрый день! Это цена с запчастями или только работа, на сегодняшний день она изменится?
  4. Azulon
    Azulon Новичок
    3 июл 2017
    1
    Всем привет! При начале движения машина дергается и причем только на горячем двигатели.
    При этом такие ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-552-BDW.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент и/или версия: 2.4l V6 MPI 0020
    Кодировка: 0105021002070020
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 336EE3D5521DB786591-8066
    2 Найдены неисправности:
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 006 - заслонка не закрывается
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 190487 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.04.26
    Время: 11:32:47
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Возд. масса: 174.4 мг/ул
    Температура: 87.0°C
    Холостой ход
    Абс.давл-е: 585.2 mbar
    Скорость: 0.0 km/h
    000032 - Ряд 2
    P0020 - 008 - сбой в работе регулятора фаз газораспределения – Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота появления ошибки: 50
    Пробег: 190487 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.04.30
    Время: 10:31:03
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1504 /min
    Возд. масса: 277.9 мг/ул
    Температура: 63.0°C
    Частичн. нагр
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: 94.94°
    Еще 000832- Датчик положения распредвала
    P0340-006- сбой в работе Периодически
    Клапана поменял местами ошибка осталась.
    Куда копать????
  5. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Проверить потенциометр впускного, далее снять крышки и см распредвалы - должны смотреть 1 и 2 ряд по меткам
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Перекинуть датчики РВ, если ошибка не перекинется, то проверять проводку к проблемному датчику...
    По коллектору: проверьте, что клапан управления коллектором герметичен
    PS метки и потенциометр можете проверить, если заняться нечем
  7. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    я посоветовал, так как диагностические ошибки были точь такие же
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    уверен, что такие, но не совсем такие же;)
  9. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    УВЕРЕН ? "Перекинуть датчики РВ, если ошибка не перекинется, то проверять проводку к проблемному датчику...*
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Vicla, я как любой человек, имею право на ошибку) и советую, не по методике "у меня было так же";)
  11. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
  12. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    это цены в какой валюте на ремкомплект?
  13. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    в каком сервисе в Минске гильзуют,есть мысля загильзовать свой движек...Это ценник робота+запцацки или уже данная сумма не актуальна.
  14. Maxxximus
    Maxxximus Новичок
    22 авг 2017
    2
    привет всем
    камрады
    а может есть у кого по данному мотору
    хэлп по измеряемым величинам
  15. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    2,5 года прошло после ремонта, цена не актуальна
  16. Panzeryager
    Panzeryager Участник форума
    4 янв 2016
    171
    Здравствуйте, многоуважаемые, опытами умудрёны повелители и обладатели BDW. Подскажите как победить гемор: Запускаешь двигатель на холодную, он заводится тут же глохнет(раза 2-3). После заводится, но обороты скачут. При этом если немного плавно добавить "газу"- глохнет. Пробовал презче прогазовывать (как на карбюраторном автопроме, 4-5раз пнув газулю). Звук работы как будто провалы или заливает (при этом вроде в глушитель бухнуло, но не уверен). Включаю Драйв, она глохнет. Завожу по новой, погазуешь (видимо температура поднимается), снова Драйв и, не трогая газа, двигаешься. Если в момент трогания газануть- заглохнет, зараза этакая. На горячую этого пока небыло. Сканер ошибок не выявил, но специально ни какие блоки не опрашивал (неведаю этой тайны). Подозреваю своей неопытной головой что либо свечи, либо катушки на каких то цилиндрах. Что подскажете?
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    катушки или свечи - другие симптомы: вибрация, дрожь в кузов, моргание чека.
    Дроссельную заслонку не трогал? посмотри по ней ошибки и тест проведи.
    Датчик ТОЖ проверь сколько показывает? (если не ошибаюсь блок 1, группа измерительных величин, канал 7)
  18. Panzeryager
    4 янв 2016
    171
    Заслонку не трогал. Сканировать к сожалению пока не смогу, в командировке. Готовлюсь заранее, езды полно. Датчик ТОЖ тоже со сканера? Заметил что когда вкл. зажигание, сразу показывал 90 градусов, особо не придал значение т.к. стоит машина на солнце и жара докучи.
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    да со сканера. написал как смотреть. Симптомы как раз вылетевшего датчика температуры.
  20. Panzeryager
    4 янв 2016
    171
    #1260 Panzeryager, 28 авг 2017
    Датчик ТОЖ это тот который в передней части двигателя, под кожухом, на патрубке? Раскройте пожалуйста фразу "НАПИСАЛ КАК СМОТРЕТЬ", не понял. Спасибо.
