A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. s.zykov75
    s.zykov75 Новичок
    20 апр 2018
    7
    AUDI A6 C6 2.4 BDW 177 л.с.
    Ну да...да и у знакомого брал, не должен обмануть...хотя. Я услышал, начну копать с гены, а дальше что выплывет. Сегодня утром ехал без кондёра, заряд показывал 13.7, обороты не плавали...тоже задумался
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    да.
  3. s.zykov75
    s.zykov75 Новичок
    20 апр 2018
    7
    Где можно подобрать генератор для моего авто? Был 06Е903016F 150A, подходят вроде как 06Е903016FХ 150A, 06Е903016G 180A и 06Е903016К 180A
  4. s.zykov75
    s.zykov75 Новичок
    20 апр 2018
    7
    Приветствую. Так и получилось, при детальном осмотре и диагностике, оказалось неисправным реле регулятора, которое работало с перебоями, после замены реле, всё ОК. Спасибо.
  5. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Ну и хорошо!
  6. саня5555
    саня5555 Новичок
    12 июн 2015
    15
    А6/С6
    На кпп механика... Стоит один вентилятор.
  7. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    у меня вариатор такто
  8. Ливерпуль
    Ливерпуль Новичок
    22 май 2015
    34
    A6 4F 2,4 BDW 05г.
    Приветствую. Нужен совет. BDW 2.4 масло Mobil1 5w40 жрет не в себя 1л/800км. Режим езды 40км утром, 40 км вечером ежедневно по КАДу, бывает попадаются пробки некритичные. Явных течей нет. Проверка эндоскопом задиров не выявила, тарелки клапанов сухие, но днища поршней в масле. Рекомендуют снять двигатель и раскидать поршневую для "более точной диагностики" при цене 115тыс. за эту радость. Учитывая возраст машинки, процедура сомнительная. Что посоветуете?
    Читал тут про раскоксовку колец, может кто делал?
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Привет. Что с маслоотделителем?
  10. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Маслоотделитель, клапан вентиляции КГ, как вариант масложёра.
  11. Ливерпуль
    Ливерпуль Новичок
    22 май 2015
    34
    A6 4F 2,4 BDW 05г.
    Диагност по мотору ничего не сказал про м/о или клапан. Попробую обратиться в другой сервис, намекну на эти узлы. Спасибо!
  12. михаил123рус
    михаил123рус Новичок
    30 июл 2012
    32
    А6/C6
    Добрый вечер.Подскажите у кого нибудь есть мануал снятие двигателя 2.4 BDW вверх без АКПП.Смотрю по своей Эльзе-снимают только вниз...,но до этого юзал предыдущую версию там была инфа со снятием вверх. Если есть у кого ,киньте файлом .Заранее Спасибо!
  13. eborodulin
    eborodulin Новичок
    12 май 2014
    19
    A6 С6 2.4 quattro
    Всем привет!
    Очень интересует откуда берется вибрация на оборотах примерно 1100-1200, что стоя на месте что на ходу, не имеет значения. Иногда пропадает и всё работает хорошо, но чаще присутствует и то как едет машина при этом честно говоря не устраивает. Такое было и на старом моторе (пробег 352000) и на контракте (пробег 80000), мотор перед покупкой эндоскопили, он крайне живой. Из того что сделано: свечи новые, форсунки с контракта, коллектор с контракта, фильтра воздух и топливо новые, трубки вкг заменили, клапан вкг живой, вентиляции бака клапан тоже, маслоотделитель не забит, по 32 и 33 группе всё в пределах нормы (32 группа 1 ряд около нуля, 2 ряд +2,3-2.5, 33 группа +0,2 и +0,5 соответственно) т.е. топливо-воздушная смесь в норме, менялся маховик и сцепа на новые, подушки живые.
    Честно говоря не знаю куда еще копать, очень надеюсь что причина найдется т.к. когда вибрации нет машина прям едет идеально, трогается плавно и передачи втыкаются хорошо, когда вибрация присутствует то и передачи хреново втыкаются и трогается с рывками.
    Ошибок по мотору нет.
  14. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Сломанные защелки на разъемах катушек могут периодически глючить.
  15. eborodulin
    eborodulin Новичок
    12 май 2014
    19
    A6 С6 2.4 quattro
    позавчера поменял, мотор стал стабильней но по ощущениям не особо помогло, по прежнему то хорошо то с вибрациями :( куда еще копнуть?
  16. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    может не в движке дело? я как то по гравийке свежей проехал, пока все камни из под пыльников не убрал, сильные вибрации были. убедиться, что с трансмиссией (коробкой и тд.) все хорошо. Сам писал, что на двух двух двигателях проблема присутствует. Посмотреть внимательно снизу, тем боле, что и на месте вибрация есть.
  17. eborodulin
    eborodulin Новичок
    12 май 2014
    19
    A6 С6 2.4 quattro
    ну камней под пыльниками нет это точно)
    не уверен что это трансмиссия (у меня механика) т.к. симптомы присутствуют даже когда выжимаешь сцепление.
    сегодня, к слову, было две поездки, утром на работу вибрация на 1200об. была ощутимая, мотор изредка вздрагивал на холостых, передачи втыкаются плохо, трогалась с рывками, тормоза как будто схватывали позже. вечером же с работы ехал всё работало как часы, да вибрация небольшая на 1200 присутствовала но едва ощутимая, зато тяга стабильная, вздрагиваний нет, передачи включались четко, трогается плавно и тормоза хватают раньше, хотите верьте, хотите нет но как на двух разных машинах ездил утром и вечером...
    и по прежнему ни одной ошибки в принципе, не только по мотору.
  18. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    #1358 sayar, 3 мар 2022
    Про камни я для примера написал. У меня тоже механика была, только передний привод. Все равно, я бы на подъемник загнал, все зашиты (пыльники) снял, завел и смотрел на разных оборотах. По любому полезно на пожилую машину посмотреть. Кмк у тебя какая то механическая неисправность.
  19. Tolyanich_NPR
    Tolyanich_NPR Новичок
    6 июн 2022
    1
    Подскажите, ошибка Р0204(форсунка 4 цилиндра: неисправность в электрической цепи) и Р0304(пропуске в цилиндре №4). Форсунку поменяли. Что еще может быть? Разъемы визуально целые. Завтра прозвоню цепь от разъема, до блока управления, но если все в норме, куда дальше копать?
  20. Mr_Ghost
    Mr_Ghost Новичок
    13 апр 2023
    1
    Здравствуйте. Установил контрактный двигатель BDW. Как избежать появления задиров? Почитал эту тему, у многих появились задиры зимой. Или это всё байки?
