У меня такой мотор,при запуске обороты примерно 1100,через минуты две падают до 900,а при наборе температуры охлаждающей жидкости до 90 градусов,опускаются да 750 оборотов. Ну вот как-то так.
Программно вылечить я думаю можно,но может проблема в чём-то другом,надо на сканер. А Вы не обращали внимание,температура до 90 градусов доходит ?
да, у меня по приборке если смотреть - то чуть боьше 90, примерно 95 показывает. Но если смотреть вагкомом - то ровно 90 Отсюда вывод - не все стрелки на приборке отюстированы.
У меня стоит как вкопанная на 90 в любую жару и холода. Правда менял термостат 3 года назад, температура падала на скорости.
после замены радиатора заметил в движение "на спокойных" оборотах падаает температура до 80, дать жару или на месте уходит четко в 90 - кто что подскажет?? термостат?? и денег сколько стоит сам?
Скорее всего он самый,мозг делает. Я его тоже менял,после замены всё ОК. Сколько стоит сейчас не знаю,вот номер оригинала на двигатель 2.4. литра 06 E 121 111 G
Менять не геморойно,только антифриз сливать придётся,я старый заливать не стал т.к. менял ещё и помпу,хотя помпа работала исправно,но пробег был уже хороший,что от неё ждать.
Добрый день. Владею таким же двигателем. Машина 2008 год. Уже был замене движок на 28 тыс по гарантии. Сейчас общий пробег 55 тыс. А стиль вождения влияет на эти задиры? Можно ли на нем крутить обороты?
Я думаю,что крутить можно,но только на хорошо прогретом двигателе. А на холодную можно и загнать коней.
Всем доброго дня. Купил, поездил, поменял. Все как положено. Но вот только когда поменял и смотрел заказ-наряд обратил внимание, что моторчик то другой, ну, во всяком случае по номеру запчасти, ОД сказали, что немцы в движке что то изменили и поэтому номер теперь другой. Номер то ладно, но привлекла последняя буква в номере детали. Буква "G", вместо "А", которая была раньше. Поинтересовался в различных источниках, говорят, что BDW, которые сейчас приходят на замену, приходят гильзованные, поэтому и буква в конце стоит не "A", а "G". Хотел поинтересоваться у знающих людей, это действительно так и есть ? И какова вероятность повторения истории с надирами на гильзованном ДВС ?
