Двигатель 2.5 тди BDG плохо заводится на холлодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zolo_067, 10 окт 2018.
  1. zolo_067
    zolo_067 Участник форума
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    А по каким причинам появляются проблемы с опережением,такие что ЭБУ вынуждин повышать или понижать цикловую? дело в том что машина и впрямь не развивает своей мощности, цикловую я поднял до 4.5, 5.0 машина немного лучше поехала но всеравно подтупливает, хотя дымить стала меньше, при прогреве сине белый дым почти ушел, дрожать тоже стала на много меньше, но подрагивания всеже сохранились, заводится с утра также, заказал новые свечи, поменяю попробую может что и поменяется, потом отпишусь.спасибо за советы!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    например, по таким
    Сергею Raider218 спасибо за фото.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не видно фоток
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    надо понять, почему у тебя она низкая и смесь обогащенная.
    например, забитый воздушный фильтр или сетка корпуса на входе.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    Слава, они не по ссылкам, а вставлены в пост.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сравнить кол-во воздуха и давление во впуске при полной нагрузке
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Никак не вставлены, как их увидеть то.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
  9. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    а каким образом это можно сделать?
  10. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    а может это быть забит сажевый фильтр? и вообще как машина может увидит что он забит? ведь к нему же ни каких датчиков не подходит, просто банка под днищем автомобиля чем то заполненая.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нету на твоей машине его!
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Просто поправил бы ссылки на пост и все. Сами ссылки не работают.
  13. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    а банка которая стоит пот днищем и если посмотреть в трубу то видно что она заполнена чем то это разве не сажевый? тоесть и масло можно лить 5w40 и ничего не забьется?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Есть еще такая штука как катализатор.
  15. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    А катализаторы на них не забиваются?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скорее предкат забьется (бочонок к турбине прикрученный). Можешь попробовать открутить и проехать, если поедет живее, то забит.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно и по скайпу но тебе самому не интересно
  18. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    у меня к турбине просто труба идет, и боченок всего один который под днищем, вот я ни как понять и не мог что это, заглянул в трубу со стороны задних колес увидел что он наполнен какой то ячеестой структурой ,вобщем мелкой сеточкой, поспрашивал на сервисе и мне сказали что это сажевый, и масло надо лить 5w30 ато забьется а тут услышал что это кат, вот теперь думаю может и масло теперь можно лить 5w40 , оно дешевле так как в нем нет каких то сажеуловителей.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    Масло должно быть с допуском 505.
    5w30 или 5w40 на твой выбор.
    Допуск 507 этому мотору не нужен.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    Зачем же ты постоянно цитируешь мои посты, если и так всё знаешь?
