Двигатель 2.5 тди BDG плохо заводится на холлодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zolo_067, 10 окт 2018.
  1. zolo_067
    zolo_067 Участник форума
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Понятно спасибо, а потом с каким моментом затягивать стакан распылителя данного автомобиля? Я так понимаю момент затяжки стакана и есть регулировка давления впрыска второй ступени.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    45нм
  3. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Спасибо!!!
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, не првильно, момент затяжки шайбы форсунки НЕ ЯВЛЯЕТСЯ регулировкой давления впрыска второй ступени !
    https://www.drive2.ru/b/456409201908909088/
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Мне жаль Вас, но здесь " развод" чистейшей воды.
    В этом насосе ни чего не регулируется. Не предусмотрено это фирмой Bosch. По крайней мере, механическим способом. Все "регулировки" данного насоса, пишутся на Бошевском стенде в ЭБУ ТНВД, после "обкатки" насоса на том же стенде. Стенды эти, стоят очень дорого и я сомневаюсь, что какой-то дядя приобрел такой стенд для ремонта, уже отживжих, топливных насосов.
    По вашей проблеме: нужно сделать лог 4-й группы в "базовых" настройках и 4-ю группу при разгоне на 3-4-й передаче с 1300 об. при полностью нажатой педали газа.
    P.S. Есть сомнение, что не корректно работает система опережения впрыска топлива.
  6. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Большое спасибо за инфу!!! Многое стало понятно
  7. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Понятно, попытаюсь сделать логи, просто я несовсем понимаю как их делать правильно. И педаль до упора в пол нажимать? И до скольки оборттов крутить движку?
  8. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    #108 zolo_067, 26 дек 2019
  9. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Так если это всё-таки окажется насос, то куда его можно отвезти или отослать, я просто тут в Смоленске уже все сервисы с этим насосом объехал, в большей части из них вообще такие насосы не проверяют , а в остальных деньги берут но по сути нифига не делают, хотя в последним снизили цыкловую но зато с утра заводится сразу хоть и предвпрыск отключаетси. Нет ли у вас на примете какого нибудь сервиса где в случае чего смогли бы сделать этот насос корректно?
  10. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Снял форсунку третьего целиндра на распылителе номер: DSLA 142 P 1191 и ещё есть какие-то пять цыфр 48430 , а на самой форсунке после значка Ауди номер такой: 059180202G из этого делаю вывод что распылитель не тот верно?
  11. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Но если верить этой информации "BDG — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139 " то распылитель именно такой как надо , чет я совсем запутался.:rollingeyes: инфу взял здесь https://www.drive2.ru/b/456409201908909088/
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Изначально не ясно, какой стоял у тебя мотор ? BDG, BDH, или AKE ?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    Для бдг тот.
  14. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Значит дело не в них всё-таки, теперь попробую местами поменять 2 и 3 форсунки и гляну корекцыю, наверное так!?
  15. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Набери в любом поисковике "как записать лог файл вася диагност".
    Да, до упора.
    До 3800-4000 об.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    Так.
    Только на других форсунках номера посмотри, раз уж достал.)
  17. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    сам не знаю что за логи получились и можно ли их прочитать, я пытался не смог ничего понять, или я что то не так добавляю:shock:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    нужен в CSV и в zip архив
  19. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Как ты собираешся менять местами 2 и 3 если 3 это управляющая форсунка?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    временно можно поменять, не подключая датчик.
    Угла не будет, но коррекцию увидит.
