Двигатель 2.5 тди BDG плохо заводится на холлодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zolo_067, 10 окт 2018.
  1. zolo_067
    zolo_067 Участник форума
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Но вот если скинуть провод с управляющей форсунки, корекцыи начинает себя вести вот так это же не нормально да? Выходит если поменять местами форсунки и не подключать провод, то корекцыю посмотреть нормально по сути и не удастся, какой то замкнутый круг. Ладно потом попробую заглушить егр, программно и физически, потом погляжу на показания. И ещё даже когда машина прогревается и цыкловая высокая подрагивания движка все равно есть
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    потому что система не может определиться с углом
    двигай датчик в ТНВД, как бы этого не хотелось ))
    видео закрыто, если что
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Меня больше беспокоит цикловая подача, на холодную сильно скачет, плюс слишком маленькая она!
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    Это всех беспокоит.)
    Причина непонятна.
  5. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Понятно спасибо, буду теперь глушить и двигать, потом посмотрим что получится. Видимо открыл, извиняюсь.
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Мне кажется сдвиг датчика не поможет, всеравно будет прыгать цикловая, видимо что то с самим железом.
    quattrosens нравится это.
  7. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    #147 zolo_067, 3 янв 2020
    Всех с Новым Годом! И так сдвинул датчик в ТНВД на все что можно было в права по ходу, цыкловая стала такаякорекцыя по фарсункам тоже почему-то упала в низ на немного в третьем целиндра. Ещё заменил ДМРВ на старый Хитачи и показания в третьей группе тоже изменились стали такие машину все равно потряхивает почему то. Егр пока не глушил, думаю надо ли, что то совсем не понятно что к чему на разгоне тоже вроде по тупее стала, с утра пока не заводил, как заведется напишу завтра. Ещё снял логи разгона скину немного позже. Заранее спасибо
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    #148 ser_gr72, 3 янв 2020
    Распылители меняй.
    На 3-м цилиндре точно.
    А может и форсунку.
    Достаточно одной плохой.
    Но об этом говорили ещё в октябре 18-го.
  9. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Понял спасибо! А что лучше на ваш взгляд, распылитель взять новый или форсунку бу? И ещё вопросик, расходомер какой, лучше этот оставить , или тот что был до этого? За ранее спасибо!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    Распылители меняют комплектом.
    Для полной уверенности можно поменять распылители (не форсунки) 3-й и 2-й или 1-й форсунок.
    Если ничего по коррекции сильно не изменится, то я бы искал форсунку 3го цилиндра. Можно и б/у.
  11. zolo_067
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Хорошо понятно. Большое спасибо!!!
  12. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Из-за одного распылителя такое возможно?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    Что именно?
  14. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Плохой запуск.
  15. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    На холодную.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    А есть сейчас такая проблема?
    Я не в курсе.)
  17. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Здравствуйте форумчане, не заходил сюда ровно год , пытался решить проблему с машиной, напомню проблемы: плохой запуск на холодную, а сейчас и вовсе ужасный стал, дым бросает клубами а заводиться и вовсе не хочет, подрагивание на хх , и теперь ещё пи езде на 1900 оборотах машина начинает дёргаться подумаешь до 2000 все норм, так же если и снижаешь до 1500 .
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    Для плохого запуска есть много причин, а для такой коррекции, как на видео, да ещё с разбегом 2мг, причин не так уж и много.
  19. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Короче шнурки подключали, коррекцию смотрели, ТНВД регулировали, а вот форсунки на стенде никто за целый год не проверил?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    На стенде они все могут открываться при 235 на первой ступени, а вторую никто не проверяет.
    Для бдг вторая ступень не менее важна, т.к предвпрыск работает всегда. Кмк, именно вторая ступень и влияет на коррекцию в данном случае.
    Лично проходил данный вопрос, дважды менял распылители, пока не поменял некоторые форсунки.
