Двигатель 2.5 TDI, BFC дымит при холодном запуске
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Trace, 14 ноя 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    гыыыы, да ладно, прямо таки без подогрева ? :laugh::hi:
    обсуждалось мильён раз
  2. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Добрый вечер всем!
    Подскажите пожалуйста по моим графикам о топливной. Проблема в вялом разгоне на низких оборотах. Двигатель BFC. Как правильно сделать замеры нужных параметров?
  3. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    #23 Алексей36, 18 ноя 2015
    В добавление к предыдущему сообщению.
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Среда, 18 Ноября 2015, 18:07:17:0
    Номер блока управления: 8E0 907 401 P
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000SG D09
    Кодировка: 01012
    Код мастерской: WSC 02325
    Дополнительная информация: 00005059 130 106JC150_1.V79452965286
    1 неисправность:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    Коды для кодирования ваг-комом
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    поддержу...
    особенно в разрезе компрессии...
    она у топикстартера низкая, а хорошие ТНВД и распылители мотор при запуске "вытягивают"
    физика процесса проста - при сжатии холодный воздух
    с "трудом" достигает температуры вспышки ДТ
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи по 1-10-11 на полном разгоне на 3й МКПП или 4й АКПП в .CSV а не в .XLS
  6. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Простите за незнание, а что такое на полном разгоне?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тапка резко в пол, но только до того, как kickdown включится.
  8. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    так у меня МКПП, как в этом случае? трогаться с 3-й передачи или как? :shock: Подскажите пожалуйста!
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как обычно трогаешься. Переходишь на 3 передачу. Сбавляешь обороты до 1000об/мин и едешь так некоторое время (~ 15-30 сек.) и резко жмешь тапку. Поверхность дороги должна быть горизонтальной, без значительных подъемов и спусков.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    плохо работает насос подкачки встроеный в ТНВД.нужно или ремонт-восстановление или замена на новый
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    поддержу:thumbup:
    это ИМХО 90% плохой работы любого ТНВД и отказ тр-ра 10% в случае vp44
    топик стартеру это поможет:up: , но проблему с компрессией не решит:down: дымление останется:shuffle:
  12. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Не знаю, правильно сделал или нет, но вот что получилось
    З.Ы. был включен ближний свет фар.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Расходомер сильно занижает воздух.....
  14. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Я механически заглушил ЕГР, а программно нет. Может это быть причиной? Когда cделали двигатель с valerups, машинка была порезвее.
    Нужно ли промыть топливную систему?
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    дым -это поздний впрыск
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    подбери себе насос второй и вышли его в мой адрес я сделаю а ты оплатишь потом.если не знаешь какой насос я могу назвать!!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    +1
    Расходомер совсем плох,
    динамики никакой, нужно менять его
    AlexAvant120 нравится это.
  18. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Это ДМРВ?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    он самый
  20. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    А если воздуха прибавить, программно ведь ЕГР не глушился, он работает как при его наличии?
