Ответ: Двигатель 2,8 на Ауди 100 Эмуляторы обратно сдать вместе с редуктором сказали возьмут. А можно фотку как переделали что форсунок не видно ???? видел пару установок - пластиковой крышки нет , форсунки торчат. Некрасиво. Тоже думаю как бы все упихать компактно и красиво.
Ответ: Двигатель 2,8 на Ауди 100 Шланг к рампап проложил под впускным коллектором,сами рампы с форсунками закреплены по бокам насоса ГУР-места там достаточно.
Ответ: Двигатель 2,8 на Ауди 100 Спасибо. Если можно то фотку сделайте ? Вообще конечно ставить так уж ставить 4 поколение тоже склоняюсь. Купить самому комплект для установки за 15000 lovato \ digitronic и баллон за 3500 ну там накинуть еще на трубки метизы и получается 20 штук Провертеть 6 дырок в коллекторе , закрепить компоненты и прокинуть готовую проводку - причем сделать все по уму а не тяп ляп - и получим экономию 20 000 (установщики просят 40 штук). Дело даже не в деньгах (хотя нифига се они рубят) а в нормальной установке без соплей\скруток в проводке и стружек в коллекторе.
Re: Ответ: Двигатель 2,8 на Ауди 100 какой он редкий 50%на таких машынах стоит этот движок.из всех существуещих этот самый надёжний и простой
У меня 2.8 с газом 4го поколения. Покупал со 2м. Были проблемы. При включении газа , отключались форсунки(по другому не выходит ) и ECU выдавал ошибку со всеми последствиями( отключалось ASR -с ошибкой в двигателя оно не хочет работать). Один раз хлопнуло ,правда не сильно, расходомер не убило. Заменил на 4ое пок. Ставил знакомый газовик,толковый ,аккуратный. Форсунки закрепил на головках прямо рядом с коллектором с обеих сторон. Вышло компактно. Редуктор справа по движению рядом с фарой , фильтр с двумя выходами. Доволен,ездит хорошо , потери мощности не заметил. Двигатель на газе работает мягче. А ставить самому можно, но нужен комп с адаптером для настройки.
