Двигатель 4.2 FSI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 11 мар 2012.
  1. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    У меня не фси 4,2 335 сил ВАТ =)) 130к пробег - всё ок =)) меняйте чаще масло!!!!
  2. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    просто говорят у ФСИ болезнь задиры =((( поэтому мне кажется что лучше не брать ФСИ, хотя отчим 100к+ отъездил на 3,2фси и норм=))
  3. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    почитал ветку и упал, был уверенг что на 4,2 замена цепей с вывесом движки происходит, а тут все говорят что нах не надо! можно по подробнее где так делают и сколько стоит! предпосылов пока нет, тьфу тьфу тьфу, но всё же лучше знать, как говориться быть готовым ко всему!
  4. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    а где ты тут прочел ,что не нужно снимать движок,это на 2.4 и 3.2 можно не снимать,а тут места совсем нет,чтобы поменять.
  5. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Засада =(((
  6. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    на фси на большом т.о. что делать надо? ролики , ремни-это ясно, кто знает, наверное морду надо для этого разбирать, во сколько сия процедура встанет,? я понял это на большом т.о. 120т делается, что ещё там менять на этом пробеге? помпа вроде подольше ходит, для неё наверное коробас надо снимать
  7. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    #47 AGAFENDI, 16 мар 2012
    2,4 и 3,2 и 4,2 разве цепь не сзади стоит?или я что то путаю?своими глазами видел эти двигатели разобранные.там цепь без снятия двигателя как поменять можно?на BBJ менял ГРМ у офицалов,сказали морду снять надо.когда начал им объяснять,что не надо снимать!!!они согласились и без снятия поменяли всё,даже сальники на колене и распредах.
  8. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Цепи сзади у всех,но на 4.2 места нет чтобы снять заднюю крышку и добраться до всего.
  9. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    ради интереса позвонил в сервис где обслуживаю машину, сказали работы по смене цепи на 4,2 будут стоить 14500 =)) уточнил про вывешевание, сказали что да, без него никак =)) осталось понять сколько стоят расходники и зч =))
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Если ты написал цену про одну цепь то да,а так у вас в москве было раньше 40 за одну голову и это не у официалов,а запчасти,как и на все цепные стоит не помню уже ,но цепи и натяжители,а также подушки движка были где то 40 рублей.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    #51 mudrec, 16 мар 2012
    Явно люди решили попробовать, ну как же, другие моторы делали и этот сделаем, накрайняк эльза есть )) Смотрите, чтобы эти безсеребренники вам фазовращатели в одной голове не попутали :nod: А вообще всяко бывает, только рад буду если все сделают правильно. Проверьте только наличие спец инструмента перед тем, как машину отдавать.
  12. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Ребят принимайте в свои ряды аудюшников, обладающих А6С6, до этого был алроуд 2.7бт, взял эту. Есть некотрые моменты требующие вмешательства ремонтёров.
    На холостых машину трясёт, пропуски по четырём цилиндрам, доходят до 10, в движении всё нормально. И гудит ролик . когда едешь без нагрузки, как даёшь газу пропадает гул. Вопрос - менять сразу ролик с ремнём? может у кого номерки есть. Ошибки только пропуски воспламенения, причём нескачат, а держаться 9-10.
  13. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    на 4.2 меняется ремень и два ролика я так понял,подскажите на каком пробеге. И ролик у меня какой-то гудит без нагрузки, даёшь газу перестаёт-это и есть ролик натяжитель? С гудеием можно ездить пока ролик закажу или нет:shock:
  14. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    катушки,?свечи,?-нет.-задиры?
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.693
    A3\8P\2,0Т\Q
    Меняй сразу всё.
    Ролик: 079903341F
    Натяжитель: 079903133AL
    Ремень: 079903137T
  16. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    #56 SEMENCHIK1, 25 мар 2012
    cпасибо, ставить оригинал, или есть замена хорошая
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.693
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ролик,натяжитель-оригинал(ибо заменителей нет)Ремень-Dayco,Gates,Contitech.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    едешь потихоньку и резко газу и потом изнутри звук как будто у светофора,а дверь открываешь свист стоит.
  20. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    кпп снимается и погнал....
