так вот и хотел узнать, можно ли на АВК поставить мой колектор, коробки сказали подойдут. и тут смысл зачем брать за такие деньги из россии если можно такой же из европы
Лучше менять головы, да и СЖ у АВК больше чем у ААЕ (поршни на сколько помню разные), надо хорошенько все сравнить, а то можно нажить геморрой такой переделкой.
ещё провентилируйте вопрос насчёт замены двигателя в МРЭО. На техосмотр не повлияет, но при снятии с учёта в будущем чтобы проблем не возникло.
прокладки одинаковые H50151-00 вот номер http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M353720 http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M347774 http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M306993 или это говносайтик?
что то там про авк нет не чего"!! значит решил идти по не геморному пути, поставлю АВТ , чуть меньше лошадок)))
че кривой, позицию 11 не увидел там что ли? Че тя коллектор интересует блин?! прокладка видел одинаковая или нет?
впуск от AAE на ABK не встанет. На ABK нет жидкостного канала в коллекторе, на AAE есть. Прокладки разные по форме. Вот башка AAE может встать на блок ABK. Сам не делал, лучше проверить инфу. Про поршня от ABK слышал, ставят. Что с родной ГБЦ? Про БЦ с поддоном ясно, что всё разворочено. Как случилось-то, хоть расскажи.
Прокладка под ГБЦ одинаковая (поз.11 на рисунке), при чём тут коллектор? Его ж прокладка под впускной коллектор интересует, а они разные.
просто один продовал по отдельности движок аае , я узнал у него что он заказ себе авк и хочет просто поменять впуск от своего, я его переспросил подойдет ли ( спросил три раза) он говорит что да, вроде так делали.
итак движок не как не найду, хочу свой разбирать и смотреть бошку,что там с ней, вопрос стал вот в чем, если головка целая, какой блок цилиндров можно подобрать по аналогии с аае, чтобы все стало как радное и соотвественно работало как часы. на примете блоки цилиндров АВТ,АВК. кто вкурсе отзовитесь
