Двигатель ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон 1984, 27 июл 2009.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    на мою машину с мотором ACE подойдут они же, те что что у вас в отчете?
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    подскажите по маслофорсункам, а то заказал, а вдруг не пойдут
  3. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    #223 u2k, 21 апр 2013
    В моей проблема вылезла. С холодной все хорошо. Когда прогревается нормально так мотор и сам моторный отсек в пробке например или по городу на перекрестках начинается что-то невероятное. Начинает сама подгазовывать, качать обороты на накате даже самом небольшом. Если остановится обороты клевать вниз начинают скачкообразно почти глохнет и часто глохнет, далее заводишь - работает ровно на холостых секунд 5 и ровненько глохнет (чем жарче мотор тем меньше работает). Но если держать педаль, то можно заставить не глохнуть. С такими понтами ехать с постоянной скоростью невозможно дергает как будто за жопу так, что чуть колеса неотваливаются. При этом набирает скорость резво если не держать педаль в одном положении при разгоне, иначе появляется жуткая детонация непонять откуда.
    Насос новый пирбург, давления 6,5/6,2. Токи ЭГРД около нуля в разных режимах, лямбда новая. Кстати мотор норовит заглохнуть и при снятой фишке ЭГРД, при этом давления не меняются. Катушку поменял, коммутатор поменял, крышку, бегунок поменял, ЭГРД подкидывал на подменку тоже. Датчик Холла кстати здох когда бегунок выдирал, поменял тоже, стала заводится. И ЭБУ поменял. И нет эффекта, массу на двигле откручивал зачищал, напруга в бортсети в норме. Уже не знаю что и делать дальше. Кто сталкивался может с подобным? А, да подключка и ПНД штатного и виннерса датчика на этот глюк никак не влияют. Склоняюсь что что-то с зажиганием и УОЗ. Кто сталкивался может с подобным?
    Ещё открываю книжку бумажную типа руководство по ремонту с электрической схемой и вижу что на схеме на это двигло присутствует датчик положения КВ, во что не очень верю. Он есть или нет на этом моторе?
  4. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    И что в этот момент с токами ЭГРД?
  5. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    #225 u2k, 21 апр 2013
    В эти моменты ток закидывает в минус -40-50мА как тестер словит и нижнее давление соответственно резко повышается. Но тут не понять, это может быть следствие, а не причина. Ведь при снятой фишке эгрд горячее двигло глохнет когда глюки начинаются, вот что странно и также легко тут же заводится со снятой фишкой
    Это был снова датчик Холла. Всем спасибо!
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    как сделать работу мотора более приятной. сильно трясет на холостых, особенно на холодную, вибрация ощутима даже на руле :( как то неприятно ездить как на тракторе. при прогреве вибрация ощутимо уменьшается.но сказать что пропадает совсем не могу. установлен эмулятор виннерса, не коптит не дымит, расход нормальный, в ближайших планах замена свечей, проверка состояния крышки трамблера, замена воздушного фильтра. замена масляных форсунок может как то помочь с этой бедой? Давление масла на холодную "зашкаливает", но по мере прогрева сначала приходит в нормы(на хх около 2-2,5 бар), потом падает до неприличных 0.5 бар. Манометр салонный,с приборки.
    постоянно на кочках помаргивает (!), копать непропаи в приборке? На бачке тормозной жидкости отломан датчик уровня,провода оторваны, в планах замена бачка. по книжке восклицательный знак загорается в случае неисправности одного из тормозных контуров, книжка переведена на русский язык, доверия не внушает. Расскажите мне, кому не трудно или даже за денежку проконсультируйте по косякам аппарата, как и что лечить.
  7. F10
    F10 Участник форума
    12 фев 2009
    159
    Audi 80 Competition
    не подскажите где взять хорошую схему управления двигателем АСЕ соответственно?
  8. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    кинь почту скину что есть
  9. timon.xp
    timon.xp Новичок
    4 июл 2011
    64
    80/B4 2.0E16ACE
    мне тоже скинь если что есть пожалуйста
  10. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    кидайте в личку адреса почт скину все что имею по ке мотронику
  11. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    Братцы,выручайте!!!!Моя ласточка затупила,ездил в основном по городу,а тут выехал на трассу до 3000 оборотов тупит конкретно,заехал к знакомому мотористу померить компрессию,так в горшках по 20 очков:shock:Кто что подскажет,че за хрень такая????В прошлом году провернуло вкладыш,менял все кольца,вкладыши,сальники,все вроде делали по уму:shock:
  12. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    чет большая больно компрессия у меня 12.5
  13. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Надо искать хорошего мастера по мех. впрыскам, а если есть желание самому разобраться, милости просим в тему по болячкам этих впрысков, а так без измерений никто и не скажет проблему - это как пальцем в небо.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Впрыск нужно смотреть, а знакомому мотористу купить новый компрессометр :wink: если конечно в цилиндры не голое масло льется ведрами.
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    интересно, а такая компрессия не может возникать из за текущих клапанов избыт. давления масла?(масл.форсунки охлаждения поршней)на моей со слов предыдущего владельца 16 очков., сам не мерял. масло не жрет,едет и ладно. сколько вообще норма для этого мотора?
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #236 Roy_13, 15 май 2013
    12-14. Масляные форсунки ведь не в камеру сгорния бьют. Тут явно проблема компрессометра, ведь везде 20. Ладно бы в одном цилиндре, но тут везде. Я не моторист если что.. просто размышляю.
  17. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    сегодня заехал к мотористу который тольк и занимается Ауди,померили,во всех по 14:hi:,будем разбираться с впрыском,извиняюсь за переполох:nod:
  18. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
  19. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #239 knyazevpit, 18 май 2013
    удалил
  20. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    ну да на всех компи 16 клапаник асе а что?
