Двигатель ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон 1984, 27 июл 2009.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    что может быть: сажа на первом витке свечи, сами электроды чистые,состояние характерное для езды на газе. толи 2 толи 3 из 4 цилидров.
  2. Krestonosec
    Krestonosec Участник форума
    17 май 2013
    292
    Competition
    форсунки снимал, пытался как описано в здешнем мегамануале по мех впрыску проверить их - насос в принудиловку и поднимать лопату, но че то не получилось, насос не хотел работать в постоянку (думаю что где-то что-то не так сделал, что в постоянку не включился. Так то он работает и давление накачивает)
    У меня только бензин, гбо не стоит
  3. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    Ребят,привет!Подскажите,у меня видно не сбрасывается давление ОЖ,и крышки менял на бачек,один хрен патрубки рвало,подтеки с низа бачка видны
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А пузыри воздуха в бачек не идут ?
  5. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    как бы не замечал,мне каже что вентилятор включается как бы с опозданием,сначало типа кипения в бачке,выплевывает в бачек с малого верхнего патрубка а птом тольк включается вентилятор
  6. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    Крышку на бачек купил оригинальную весной,все лето проездил все нормально было,к зиме опять хрень какая то....
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Антифриз при 120* кипит. Нужно искать причину позднего срабатывания вентилятора и начать лучше с датчика радиатора. Ну и термостат естественно проверь - не клинит ли на малом круге.
    1 человеку нравится это.
  8. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    Спасибо!
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    только что поменял термовыключатель в радиаторе. Вентиляторы срабатывали только на вторую скорость. проблема была в зазеленевших контактах.
  10. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    сними реле бензонасоса и вместо 2 широких клемм воткни перемычку, должен зажужать по-любому
  11. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    ребят вопрос про датчик, что на бронепровод 4 цилиндра одет, так вот "усики" в сторону трамблёра смотрят, или к свече?, гляньте плиз кому не лень
  12. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    Не особо понял о каком бронепроводе речь. Если найдешь картинку гляну завтра как у меня стоит.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В сторону трамблера.
  14. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    имел ввиду вв провод, рой подсказал уже
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    кто нибудь уже подскажет, для чего эта зараза нужна вообще?
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Для управления зажиганием. Без него, оно в аварии будет.
    Конкретную роль этого датчика не скажу, тк не вникал... да и не очень мне это интересно. Могу предположить, что это часть системы контроля дитонации - не даром ДД аж 2 штуки прилепили. На обычном 8кл моторе этой хрени нет и ДД один.
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    а "направленность" её на что нить влияет,или никто не эксперементировал?
  18. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ПОСТОМ ВЫШЕ -ОТВЕТ!
    :ded:
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    нет там ответа. Там есть только то что у конкретного человека, оно стоит "вот так". Агде гарантия.что до него ее никто не снимал? И влияет ли то как она стоит на ее работу? В плане если вдруг у кого то не так,надо переставить или пофиг.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    У меня вообще машины с таким мотором никогда небыло :)
    Датчик должен стоять строго усами к трамблеру , инфа 100 %
