Двигатель ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон 1984, 27 июл 2009.
  1. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Ну и как,работает?А то я себе сегодня тоже заказал,а до этого заказывал Ossca 05430,ну полная шляпа,тоесть не подошол.
  2. NORMAN-A6
    NORMAN-A6 Новичок
    12 ноя 2012
    10
    A6/C4 2.0 16v
    Уже полгода полет нормальный)
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    ура,погасла проклятая лампочка давления масла!
    замена датчика давления масла, 1,9-2 bar на хх,при 860 об\м.
  4. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Масло какое залито?
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    mobil 5-50
  6. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Поменял дотчик холла,подскажите поподробнее как правильно выставить зажигание.
  7. Krestonosec
    Krestonosec Участник форума
    17 май 2013
    292
    Competition
    Мужики, где на нашем движке номер? А то не могу заказать ролик-натяжитель для ГРМ
  8. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    на блоке цилиндров, ниже впускного коллектора ближе к ремню ГРМ :)
  9. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    94 год должен быть с натяжителем, если не заколхозили обычный.
  10. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Подскажите где на ACE искать датчик включения вентиляторов охлаждения двигателя ? После зимы не включаются вентиляторы
  11. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Да,да подскажите! Я сегодня в пробке ждал пока включатся вентиляторы,а дождался того,что сорвало патрубок с отопителя,вентеляторы так и несработали.
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    снизу справа в радиаторе как смотреть на машину спереди.
  13. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    У меня недавно на ходу лопнул пластмасовый флянец системы охлаждения,от которого идёт патрубок на радиатор отопителя.Я открыл капот и флянецобалдел,весь двигатель со стороны салона был улит паганым жирным тосолом. Дома начал снимать крышку трамблёра,в неё каким-то образом тоже попал толсол и немало,бегунок,датчик хола и контакты не его фишке,а также катушка и блок управления зажиганием,напрочь были залиты.Я протирал все салфетками,тряпками,сушил феном,потом поменял флянец,натянул патрубок,залил того-же тосола,но тазик незавёлся и искры нет.Подскажите,что это может быть икак с этим бороться!!!
  14. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    При кручении двигателя стартером, бензонасос включается? Вероятнее всего проблема в крышке трамблера или бегунке. Проверяй искру на бабине.
  15. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    я просто не в курсе как он должен выглядеть...сфоткал его. Родной или уже колхозинг?
    http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=5847&pictureid=46852
  16. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    родной 051 109 243 A который/ c натяжителем.
    но можно поставить и обычный, нужно будет поменять шпильку и гайку только.
  17. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    у тебя случаем масло в ож не попадает ?
  18. Arsen Os
    Arsen Os Новичок
    12 ноя 2013
    6
    А6 2.0 ACE 95г.
    Всем привет! Хочю узнать, почему ХХ на холодную држит малые обороты ана прогретую больше 1000 иногда 1700 на газу и на бензине одинаково РХХ поменял 100у.э. орегинал толку 0, может даччик температуры мотора?
  19. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    это зависит от того как у тебя подключен газ, если нет стоп ке или пнд не электронный то может быть все что угодно, можешь не тратить деньги, ничего не поможет.
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    у меня нет стоп_ке, все норм. эмулятор лз установлен и всё.
