Двигатель ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон 1984, 27 июл 2009.
  1. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    ПФ традиционно управляется "минусом". Питание на одном выводе есть всегда, на время пуска "мозг" второй вывод "коротит" на массу
  2. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    как проверить лямбду на этом моторе?
  3. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Потек задний сальник КВ, вопрос: на ACE он идет отдельно или в сборе с крышкой. Кто менял расскажите что проще, дернуть дрыгатель или снимать кваттрокороб с карданом? :shock: Склоняюсь пока к последнему.
  4. Arsen Os
    Arsen Os Новичок
    12 ноя 2013
    6
    А6 2.0 ACE 95г.
    Подскажыте такую беду. Загораетса масльонка, не всегда, 100км. еду ничево, потом начинает чудить на разное время от 3с до 2мин. Когда загорелась даю газу на нетралке иногда гаснит а в основном не реагирует на обороты. С дадчика 068919081 снимал провод включил зажыг горит завелась потухло, что есть ищо какой то или так должно бить при снятом контакте. Загоралось когда то масло было на конце щупа, поменял так и ездил до 8000тс. а дальше началось, думал навероно пришло время масло менять вот и чудит, поменял масло фильтр беда осталась. Может просто стереть ошибку? или здесь по серезней.
  5. Никсон
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Вкручивай вместо датчика мех. манометр и смотри показания на холодную. горячую, перегазовки. Подобных тем - море. Например http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375154
  6. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Дела очень плохи,на ходу пропала тяга,компресия 1-0.4, 2-0.4, 3-1.0, 4-0.8,ремень целый,не перескочил,что тогда произошло?
  7. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    перескочило
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    если метки на всех валах совпадают, проверить шпонки (со снятием шестерён). Есть вероятность, что клапана остались целы и обойдётся заменой, например, распредвала. Смотреть надо.
  9. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    сегодня сняли крышку,мне сразу показалось,что зубцы на распредвалах где стоит цепь сильно выработались,я подумал проскочила,а потом увидел метки на звёздочках.два ноля смотрели друг на друга.поспрашивал сказали это гуд.сняли голову,а там прокладка между 1 и 2 прогорела.ну теперь решили раз уж разобрали,надо подкинуть,что нибудь.и если у кого нибудь есть фотки исправных распредвалов,выложите пожалуйста.
  10. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    обошлось.
    Посмотри номера распредвалов, впуск-выпуск.
    Год авто какой?
    Фото поищи от фольксвагеновского 9а.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    у меня есть.
    менял р/в на 9A WV. Попозже выложу.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    Ну вот.
    мотор 9A - тот же ACE.
    Менял выпускной вал и шестерню по причине:
  13. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    спасибо,а то я думал,что зубцы на распредвалах должны быть по острее,а у меня также как на фото у Bla©k
  14. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    после замены колец и сальников клапанов,поменяли прогоревшую прокладку под голову,шлефованую голову установили на место,выставили всё по меткам,заводить,а она троит,холостого нет,трамблёр крутили во все стороны,бестолку.Скидывал контакт с датчика холостого хода,ни каких изменений в работе,пробую скидывать контанты с распределителя топлива,с дроселя,с клапана хх одновременно и также ни каких изменений продолжает троить,газуеш работает поровней,но всёравно не так как надо.Я вообще не пойму,почему он не глохнет при сдёргивании всех фишек со всех датчиков,такое разве возможно?До того как прогорела прокладка между 1 и 2,всё работало норм,ничего не понимаю.
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.527
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    на этом моторе трамблер крутить не надо, он ставится по меткам и никак иначе, иначе ничего работать не будет. Троит и еолюасит скорее всего из за подсоса воздуха,где то что то криво собрали\сломали стаканчик форсунки или что нить еще в этом духе.
  16. Dramm13
    Dramm13 Новичок
    16 мар 2016
    1
    80 Б3
    Купил Б3 с ACE двигателем. Прежний хозяин видать переделывал переделывал да херни намутил. Стоит эл. впрыск,вроде всё норм.Кто подскажет,где можно купить испаритель? потому что он отключён. Как-то хитро и мутно всё там сделано. И сколько он по деньгам будет?
  17. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    От кондиционера? При чем здесь ACE?
  18. redmaster2012
    redmaster2012 Новичок
    7 апр 2016
    1
    Audi 80 b4 16v ACE avant
    Кидает масло через горловину залива масла в движок. я попробывал открыть крышку при заведеном двиготеле кидает сильно масло ? кто что может сказать
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.527
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    ничего себе. а зуммеры не пищат? Я крышку открывал на заведенном. Ничего не кидает,двиг помоему не не глохнет, но точно не помню.
  20. parus39
    parus39 Новичок
    6 апр 2016
    22
    Ауди 80 В4 2,0 ACE
    Всем добрый день.Есть несколько вопросов по АСЕ.Решил заменить сопливую прокладку клапанной крышки.Обнаружил,что цепочка распредов сильно провисает,а на звездах совсем мелкий зуб.Также люфт распредов (продольный) примерно 1,5 мм.Понятно,что звезды и цепь под замену,а какой люфт допустИм?И еще:как правильно отрегулировать положение заслонок?Там первичная (малая) как-то со смещением стоИт...Кто подскажет?
