Двигатель ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон 1984, 27 июл 2009.
  1. Владимир_483
    Владимир_483 Новичок
    27 июн 2019
    4
    Молдавия
    Audi A6 C4 2.0 ACE Avant 95г.в.
    Здравствуйте! Начала плохо заводится, сейчас только с нажатой педалью газа. При этом загорается ЧЕК и тухнет через 3-4 минуты. Топливный насос выдает давление 5,5 атм. Подскажите что может быть?
  2. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Маловато будет, на полном газе не спотыкается?
  3. Владимир_483
    27 июн 2019
    4
    Молдавия
    есть немного
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #564 MCIRI, 27 окт 2019
    Наверное вам надо вытащить патрончик с лампочкой с гнезда с символом " неисправность двигателя"' ( чек) и вставить в гнездо символа" неисправность подушки безопасности "( аэрбах ) и скинуть ошибку с блока подушки безопасности.
  5. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Насос подыхает, на большой нагрузке не справляется, на пуске, при пониженом напряжении -- тоже
  6. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    #566 OldSamuray, 27 окт 2019
    может быть.ю так и не обнаружил провода от этой лампочки к мозгам (стояла в гнезде СЕ), а теперь Вася ругается на обрыв лампочки подушек :rolleyes:
    Блин, как время летит, летом 14 года на нормальный впрыск перешел
  7. А6с4
    А6с4 Новичок
    24 апр 2021
    21
    Воронежская обл.
    Добрый день, кто сталкивался с воздушной пробкой, в системе охлаждения. ACE 16v
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.527
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    под пластиком со стороны водителя под капотом(кажется жабо называется) есть кран для сгона воздушных пробок. откручиваешь пока не пойдут пузыри на прогретой машине, как пойдет антифриз без пузырей - закручивай. ну и на всякий случай проверь сам антифриз не метанольное месиво случаем какое налил. Как определил то пробку?
    MCIRI и А6с4 нравится это.
  9. А6с4
    А6с4 Новичок
    24 апр 2021
    21
    Воронежская обл.
    MCIRI нравится это.
  10. А6с4
    А6с4 Новичок
    24 апр 2021
    21
    Воронежская обл.
    Спасибо большое!
  11. А6с4
    А6с4 Новичок
    24 апр 2021
    21
    Воронежская обл.
    добрый вечер, подскажите пожалуйста, где находится термостат ACE 16v.
  12. А6с4
    А6с4 Новичок
    24 апр 2021
    21
    Воронежская обл.
    Подскажите пожалуйста, как выставить зажигание на а6с4 ACE 16V.
  13. А6с4
    А6с4 Новичок
    24 апр 2021
    21
    Воронежская обл.
  14. А6с4
    А6с4 Новичок
    24 апр 2021
    21
    Воронежская обл.
  15. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    снизу на корпусе помпы, под патрубком от радиатора
    А6с4 нравится это.
  16. AssD
    AssD Новичок
    6 июн 2021
    4
    Здравствуйте товарищи, кто менял Дроссельную заслонку, кроме родной становится что-нибудь? А то напряг по разборкам
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.527
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    это что с ней можно такое сделать чтоб сломать?
  18. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.527
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    есть в памяти, что на АСЕ зажигание не выставляется, есть некая базовая установка от которой оно саморегулируется. на форуме есть, когда занимался восстановлением - находил. Слесаря на сервисе не знали, после сборки не смогли завести машину.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Не выставляется на тех двигателях .У которых ДПКВ жостко ( прикручен ) сидит в гнезде . (который нельзя двигать) ( в блоке или на кронштейне.)
