я так понимаю скачать бесплатно мануал по ремонту ace не удастся?а так хотелось бы глянуть чё там да и как.давно ищу найти не получается хочу уж в бумажном экземпляре заказывать)))
http://vwts.ru/page01.html скачать мануал на passat b3/b4, где есть двигатель 9А, у нас именно этот двигатель и установлен, отличается практически только выпускным коллектором и трамблером.
Сколько должен, не знаю, но моя по трассе полностью груженная (5 человек + полный багажник сумок, когда ездили отдыхать в Карпаты) кушала около 8,5л с климатом, по городу не засекал, но видно, что аппетит не большой. Когда с кумом ездили в Киев по паркетную доску, то расход вообще был что-то около 7,5л, его Соната меньше 9л не жрет, правда там автомат. Но я свой двигатель полностью перебирал: заменил кольца, вкладыши, цепь распредвалов, тщательно притер клапана, компрессия на холодную получилась по 15 кгс. Форсунки купил новые, перед установкой проверил налив по каналам с дозатора, затем тоже самое с форсунками, заодно и распыл. Установил новый бензонасос, вместо ПНД эмулятор Виктора. Пришлось заменить оба датчика детонации и лямбду. Короче досталась машина в ужасном состоянии, теперь она нас благодарит за заботу.
круто моя по трассе 10 12кушает про город как газель почти надо движку походу капиталить а что за эмулятор виктора?
Пиши на почту WiNNER-S, вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=73091, вначале не читай, ближе к концу, там же и получишь консультацию по установке и настройке. Кстати, его изделие продает Liscar, здесь можно глянуть фото этого изделия (в самом низу) http://www.liscar.ru/s_rempot.php, но покупать там не стоит, уж очень загнули стоимость.
Точно сказал!С запуском на горячую и я намаелся,сначала поменял бензонасос,РХХ,ПНД заменил на датчик Винерса и стало мне счастье
При включении зажигания на пусковой форсунке на одном контакте постоянно присутствует 12В, а включается форсунка с помощью ЭБУ, замыкая второй контакт на массу. Я подпаял к этому контакту провод и вывел в салон на кнопку, которой и замыкаю в случае необходимости на массу. Пока в ней пропала необходимость, но и убирать не буду. Хотя, именно эта кнопка мне очень помогла для запуска двигателя после разборки впускного коллектора с впрыском, что бы вытащить рейку для переборки.
наверно купил у Виктора п.с. знакомая тачка, она случайно в базе на против магдалины не торчит? п.п.с. у самого асе
да да она самая раньше торчала ща переехал в другой город,а мы кажись пересекались пару раз на дороге вспомнил.ну как тебе движок много расходует?
после перебора гбц(обрыв ремня) и отстройки впрыска, добился трасса 7, город 9-10, но чего это стоило, и на неделе продал её, были проблемы с давлением масла, с кузовом(после града), да и ещё пара тройка косяков, а так аппарат был улётный чисто из-за движка
Всем привет, тож являюсь владельцем АСЕ. Столкнулся с проблемой, вот ссылка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307458 , чтоб не писать одно и тож в двух темах. подскажите, че делать то?))
В твоем случае погнуло клапана, поэтому компрессия отсутствует. Только снимать головку и смотреть, другого решения нет. Точно не помню, вроде за 130$. Программировать не надо, он полностью прошит, причем под разные двигатели, карты выбираются с помощью джамперов. Короче Виктор с эмулятором высылает подробную инструкцию по установке и настройке. Когда купишь, выложу фотки как я установил у себя.
да моя (чёрная) эмулятор за 4000р взял, програмировать не надо, в посылке есть всё необходимое и подробная инструкция по установке и назначение джамперов, поставил за час и забыл про провалы пнд
