Двигатель ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон 1984, 27 июл 2009.
  1. timon.xp
    timon.xp Новичок
    4 июл 2011
    64
    80/B4 2.0E16ACE
    ясненько а то я хотел уж другана напрячь чтоб по схеме собрал.ещё вопросик как диагностику сделать если диагност не может подрубится к мозгам движка два блока находит а вот мозги движка никак.олег ты наверное знаешь электрика на базе возле магдолины
  2. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    нее, там я кроме охраны ни кого не знаю, а так ездил в новчик к Васе(мож слышал) так вот он полностью мне впрыск настроил
  3. timon.xp
    timon.xp Новичок
    4 июл 2011
    64
    80/B4 2.0E16ACE
    про васю не слышал а вот в цевильске говорят есть спец но запойный надо ловить когда трезвый
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Манометр и мультимер поможет :) Какие тут электрики - это мех. впрыск. Можно конечно ошибки компом считать, но ничего полезного не увидите и в ремонте это вообще не поможет, даже скорее запутает. Диагностические разъемы ищите в коробке с предохранителями.
  5. timon.xp
    timon.xp Новичок
    4 июл 2011
    64
    80/B4 2.0E16ACE
    разъёмы то есть прозванивал всё ок.а проводить диагностику начинаешь видит только подушки и абс двигатель не хочет находить пишет что то с контролером или диагност такой.лампочкой тож пробовали никак не реагирует
  6. triada55
    triada55 Новичок
    10 июл 2012
    3
    A100 2.0 ACE
    а какои програмои диагностику делаите ( надо замкнути вместе К и Л линию и у меня с vag-com также не видел ничево кроме АБС и кондиционер а с прогои VAG-TOOL видет и двигатель.
    У кого поставлен ПНД от Виктора если авто на ГБО какие обороты при ХХ и наприжение на ПНД какое,
  7. VladRS1992
    VladRS1992 Новичок
    26 июн 2012
    2
    Audi 100 C4 ACE
    Здравствуйте!Парни подскажите.Иногда при езде на газе(пропан) машина глохнет и незаводится на протяжении 25 минут...а иногда заводится сразу.что интересно глохнет самопроизвольно при движении,и очень редко после того как заглушишь и следует дизелинг...Может ли быть виновником датчик детонации?и способен ли ЭБУ принудительно откл. двигатель при сигнале с этого датчика?
  8. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    добрый день аудиводы у меня проблема такая -по выхлопу слышно троение двигателя.при езде в норм режиме проблем нет , но при переключений с 2 на 3 и газе пол идет захлебывание на малых оборотах,с увеличение оборотов все становиться норм. на др скоростях такого не наблюдается.В чем причина может быть ? грешу на провода ВВ
  9. timon.xp
    timon.xp Новичок
    4 июл 2011
    64
    80/B4 2.0E16ACE
    есть такое до сих пор тоже провода менял свечи крышку трамблёра с бегунком чуть лучше стало а так также советуют эмулятор виктора поставить и бензонасос проверить.попробуй форсы почистить может поможет
  10. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    еще вопрос такой на горячую сколько давление должно давить?у меня очко давит.в умной книге написано что при 2тыс оборотов должно быть не менее 2,0 у меня более 2,5 это нормально?
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Очко оно чувствует неисправность, поэтому и давит :lol::D
    Двигатель у тебя какой ?? При твоем давлении мех. впрыск (ace) даже не заведется. Для этого мотора норма 6.3-6,6 бар.
  12. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Скорее всего, он имеет в виду давление масла. На моем сейчас тоже 1кгс на горячую. После замены масла проехал около 4тыс, на свежем было около 2кгс на горячую и постепенно сползло к 1кгс, на 2тыс. об. было 3кгс, сейчас 2кгс. Масло Kroon Oil 10W-40, брал на пробу. Теперь вот думаю вернуться к Мобилу или Кастрол.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну тады ОЙ :wink: Должно быть 1-2 бара на горячую (xx) и более 2 на оборотах. У меня 2 и 4-5 соответственно.
  14. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    У кума на NF тоже так, а вот на АСЕ меньше, от многих слышу. Не знаю, на всех ли 4-х цилиндровых так.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну может и так...хз.
  16. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    тож заводится отвратительно, троит, обороты плавают. Ну и явно не 140 лошадей. Зажигание выставлено по стробоскопу. Крышка трамблера и бегунок новые. Отсечка на 4000.
  17. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Почему тоже? Мы сейчас говорили о давлении масла. Лично у меня заводится отлично, что на холодную, что на горячую. Обороты стабильные и не реагируют на включение климы, фар и карлсонов. Двигатель перебрал, впрыск промыл и настроил (спасибо ребятам с форума и выложенному огромнейшому материалу по впрыскам), спасибо Виктору за эмулятор.
    Так что, если есть проблемы, надо или самому осваивать или в сервис отдавать. А если просто жаловаться, то оно так и останется, вряд ли кто-то сможет помочь без предварительных измерений.
  18. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Я просто сначала сообщение отписал а потом тему читать начал))
    Так вот и пытаюсь осваивать, ибо в городе нет толковых мастеров. Вот недавно 8 клапанов поменял, цепь, крышку трамблера с бегунком. вот со впрыском бы разобраться....
  19. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    да я имел виду давление масла!:umnik: просто сам видел на 6А на горячей давит 2 бара .Поэтому вопрос возник. А вообще в чем отличия 6а от ACE ?
    2.3 совсем другие двиг на низах лучше тянут. проблем у меня с запуском нет как на холодную так и на горячую (провода ВВ уже заказал,жду посылки комплект обошелся 100 уе цены ACE не слабые в смысле зп) как провода заменю отпишу изменилась ли работа двигателя.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    По идее валами они отличаются (6А/9А/АСЕ), от этого там разбежка 136-140 сил. Давление смотришь по приборке или мех. манометром?
