ребята всех с наступающим новым годом !!!подскажите как проще снять стартер с нашего движка.надеюсь подрамник снимать не нужно.
не может быть! цена на форсы от 1800до 2400максимум за 1 штуку так где замеры то ???экстрасенсов то здесь нет
ребята подскажите что может быть.перестала ехать даешь газу а обороты не набирает хоть в пол дави результата нет случилось все неожиданно бац и не едет.на 130 км 40 литров скушала.причем на холостом ходу работает и газует отлично все начинается при движении
замеры не делал.температурные датчики работают возможно насос хондрит есть такое предчуствие.поменял лямбду была не рабочая стало получше но кажется что не хватает воздуха.бенз живьём выкидывает
привет всем соклубникам!!!! Я не так давно взял себе B4 кватра асе!!! впечатление о двигателе сложилось очень плохое сначало!!!А в скоре разобрал голову поршневую и матерю механиков которые собирали двс !!! все шпильки на валах были сорваны и гидрики ставили по ходу на сухую !!! бугеля на калене не протянуты нужным моментом масляные фарсунки сали ( просто продувались!!) короче попался гвн мотор !!! начал его перебирать все очень просто проще не куда)) вот тока с головкой пришлось замарочиться стачивать площадь и бугеля по новой точить ну не чего страшного за то терь ни кокого звука с головки нет !!! и я рад своей работой))) двигло очень простое и продуманное мне нравиться !! правда за ремнем несомненно следить надо!!!
тогда еще вопросик эмулятор виктора хорошая замена пнд?у кого стоит из вас?как лучше промыть дозатор?
тоже самое только трущихся элементов нет !!!! а так там програмки на все двс есть вроде так))))) промыть дозатор можно 2мя способоми разобрать и не разбирая !!!! я разбирал испортил((((( второй тоже разбирал не испортил))))) правда он недельки 2 в керосине проволялся потом без проблем промыл все сеточки очестителем карбюратора правда после первой сборки он пропускал в форскнки из за попавшей туда пыли в моем случае волосок с головы упал туда при сборке)))) после повтора работал исправно и налив ровный был и еще важно пружинки не перепутать с керамическими клапанами очень трудоемкая работа !!!! так что kelmit промыть не разбирая!!!! вот тут посмотриhttp://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=974066&postcount=1018
У меня стоит эмулятор, все работает без проблем, правда не знаю, как работал двигатель с родным исправным ПНД, т.к. взял авто в ужасном состоянии и пришлось полностью перебирать все, и двигатель и впрыск.
