Двигатель ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон 1984, 27 июл 2009.
  1. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Почему не советуешь?
  2. Pasha 90 2.3
    Pasha 90 2.3 Участник форума
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    сам не ставил но знающие люди говорят чуть хуже мех впрыска !!! по приеместости !!!
  3. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Я слышал наоборот обратное...
  4. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    А слышал что люди потом с прошивками парятся то на холодную то на горячую на янвваре. а так двиг норм только шумный из-за цепи по шуму чем то на дизель похож.с впрыском я пока не парюсь, заменил провода и ВВ так же крышу трамблера и бегунок (цена не порадовала-дорого но брал качественные бремми и янмор)теперь обороты как вкопанные.кстьати крышка подходит от v8 ауди
  5. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    да подходит у меня такая стоит)))))))))))) к стате от а 8 подходит рампа, форсунки если подточить напровляющие и могистраль трубопровода ))))) вот только как мозги прошить на 4 ре . целиндра не знаю !!!! да думаю попробовать надо донор стоит битый без надобности а8 4.2 кава вот думаю может попробывать жду советов!
  6. timon.xp
    timon.xp Новичок
    4 июл 2011
    64
    80/B4 2.0E16ACE
    а родным мозгам обновить по ни как нельзя?может они тоже от старости глючат
  7. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    рампа должна подойти от фц двигателя абф еще от турбо видел ставили 1.8Т вроде. по мне так легче восстановить свой мех инжектор чем с январем париться. почистит и отрегулировать можно на стенде в лискаре. мех форсунки промывки на долго аффекта не дают (как мертвому припарки) только замена. если внедрять то можно джифиант от абк поставить ничего прошивать не надо но в 100% результате не уверен.16 там детонация вроде большая чем на 8 клапаниках что то такое где то читал.
  8. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    А вот фото моего двс!!! качество фото плохое только На днях флеху заберу там с цыфы фото есть выложу
  9. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    скажите при обрыве ремня этого мотора ACE гнет ли клапана.
  10. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    да еще как гнет (((( стоит только ремню порваться ментом гнет там от верхней часати поршня до закрытого клапана 5 мм
  11. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    я думаю машину взять но у нее рвался ремень но ремень поменяли и она завелась и ездит .го немного загнули но это делается.у нее расход масла под 1литр да и немного больше.вотдумаю взять и сделать.как думаете 140т.руб. нормально для квадро компитейшн.
  12. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    гнет только впускные под выпусные на поршнях есть выемка
  13. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    нет там выемки ни какой под выпускные клапана ))))) только под впуск маленькиетакие чтоб при вмт они не задевали !!!! с учетом прокладки поршень стоит ровно с прокладкой гбц а клапана впуск торчат с головки на 0.02 )))) вот а выпуск на полном открытии не дастают до края площяди прижимания 5мм они смотрят строго прямок к поршню)
  14. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    а год какой???
  15. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    год1994 или 95.там капот под замену бампер только немного замялся фары родные моноблоки и сзади походу тоже родные тонированные.но мне кажется что он не зря ее продает потому что и сцепление менял и подвеску сделал и газ поставил как бы денег вложил а теперь продает.видать клапана загнул и говорит ремень поменяли а клапана не загнуло.может когда клапана меняли и снимало голову косяки вскрылись(у меня на дизеле шестерню проварачивало так клапана ели выбивал из втулок) так что движок тоже надо делать .а еще на крыше шпаклека лопнула.я как бы уже перегорел ее брать не охота попасть второй раз а то взял бочку80 а через две недели провернуло шестерню коленвалла итак еще 3 раза за зиму а оказалось гнездо под шпонку разбито и трещина в блоке.пришлось блок с коленом менять.не так денег было жалко как времени исил(все делал сам)уже 7 летезжу после ремонта.хотелось конечно что наподобе нее взять но шпаклевка на крыше уже смущает а кузов то самое главное.
  16. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    Я с тобой полностью согласен смотри "кривой" кузов не возьми)
  17. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Привет Всем! подскажите диагностируется ли АСЕ компом? Как правильно это сделать в кустарных условиях и какой программой нужно воспользоваться? Есть диагностическое оборудование: Шнур с блоком и разъемом OBD-II(соединить с разъемом VAG 2x2 не проблема) и ноут с предустановленной програмкой MasterScan.
  18. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    впрыск не УВИДЕШЬ!!!!:umnik:ОН НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ!!!!!!
    если ток абс акпп и т.д!
  19. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    печально конечно...((
  20. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    друзья!!! есть двс "асе" !!! может надо кому что?????? в личку!!!!
