Двигатель ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон 1984, 27 июл 2009.
  1. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    вообще мне бы клапан холостого хода, форсы. Тока двс есть или еще чего?
  2. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    И еще вопрос по двс. в районе 2500 об/мин начинается какой то непонятный и противный свист, как мне кажется где то справа в районе дозатора и прекращается только ближе к 3000... чтобы это могло быть?:shock:
  3. Pasha 90 2.3
    Pasha 90 2.3 Участник форума
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    много что есть я Б4 на запчасти разобрал 1994 года
  4. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    есть такое? -
    37 гофра или фланец воздуховода на ауди 80 2,0 16 клапанов каталожный номер 053133357B
    35 Шланг забора воздуха каталожный номер 053133853
  5. Andreevustug
    Andreevustug Новичок
    27 май 2012
    7
    A80 b4 quattro 94г
    АСЕ
    Всем привет, у меня АСЕ, недавно поставил Январь, впечатления только положительные, вот ссылка на драйве: http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/andreevustug/
    по динамике примерно так же как на КЕ, но январь до конца не настроен, не т оборудования пока. Поставил автозапуск, движок без проблем заводиться, никаких плавающих ХХ, запчасти копеешные, пофиг на какой заправке заправляться. Переделывал потому что просто захотелось более современный впрыск и планируется переделка на турбо. Свой впрыск был исправен, только ПНД уже на подходе был. Расход по городу: 40л хватает на 320 км + две ночи автозапуск каждые 2 часа по 15 мин при температуре на улице -25.
    А6с4 нравится это.
  6. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так от нас то ты что выпытать пытаешся:shock:похвалы!!!!а про турбо ты борщенул чутка:ded:
    но все равно молодец:thumbup:
  7. Andreevustug
    27 май 2012
    7
    A80 b4 quattro 94г
    От вас ниче не пытаюсь, просто написал, тема же про АСЕ, так я и пишу, свое мнение, понятно что КЕ нормальный впрыск, но с январем и тачку легче продать и меньше заморочек.
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #168 стрехмет илья, 27 янв 2013
    это вечный СПОР
    что лучше ЯНВАРЬ и ему подобные
    или
    наш МЕХ впрыск!!!!
    на мех впрыске пусть сгорят даже мозги лямда темп датчик ПНД РХХ и все что управляется или создает сигналы частотные(короче вся эл часть впрыска пусть сгорит нахрен) и машина будет ехать хоп -ху. и ехать будет ни чем не хуже чем с эл.частью(та что якобы сгорела или мы ее отключили!!!) НАМ НУЖЕН ТОЛЬКО РАБОЧИЙ ТОП,НАСОС И ВСЕ!!! ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ В НАШЕЙ СИСТЕМЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНО:ded::ded::ded::ded:
    скажи мне хоть 3 фишки которые ты можешь снять с января и так же без геморойно ехать дальше????
    хотя это выбор лично каждого АВТО ВЛАДЕЛЬЦА-с каким впрыском ему кататся :))
  9. Andreevustug
    27 май 2012
    7
    A80 b4 quattro 94г
    С этим я согласен. Но если стоит вопрос например замены форсунок, каждая по 1800*4=7200, то за эти деньги я лучше январь поставлю и будет не хуже, а январь тоже без датчиков поедет, единственный самый важный это ДПКВ без него не заведется.
  10. sobr
    sobr Новичок
    11 окт 2012
    49
    Audi 80 quattro
    Молод Андрей не спорю январь экономичен так как фазированный впрыск но чтоб его поставить тоже гемора много плюс столько проводов . и главная проблема это прошивки. то на холодную не так то на горячую. запчасти у нас в кз на ваз я бы не сказал что дешевые. да форсунки не мало стоят но проще их поменять чем колдовать с репейным диском,дросселем,датчиком фаз и прошивками.если менять по 1 форсунки в месяц не сильно отразиться на семейном бюджете. у ке 3 основ проблемы подсосы воздуха,с сут форсунки,загрязнение дозатора.мое мнение такое . хотя я не против внедрения чего то нового. за проделанную работу уважение!
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    на сколько я помню Январь не фазированный!!!он такой же как КЕ ток электрический!
  12. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Есть и фазированный, и попарно-параллельный, на 5 цилиндров запускают в одновременном режиме. Фазированный становится попарно-параллельным при отказе ДФ.
  13. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Блин, уже не у одного вижу, что ВВ провода из трамблера выходят сверху, а у меня снизу. Нифига не пойму почему.
  14. Andreevustug
    27 май 2012
    7
    A80 b4 quattro 94г
    Разверни трамблер если напрягает, и переставь провода по порядку работы цылиндров, ну и зажигание подрегулируй
  15. Andreevustug
    27 май 2012
    7
    A80 b4 quattro 94г
    Январь у меня пока попарно паралельный, до ДФ руки пока не дошли. И кстати с прошивками не парюсь, один раз откатать нормально и все, езди себе на здоровье. И кстати КЕ тоже не много жрал, по трассе гдето в районе 8,5 при скорости 120-140, а по городу точно не скажу, с кондеем в 12-14 укладывался.
  16. timon.xp
    timon.xp Новичок
    4 июл 2011
    64
    80/B4 2.0E16ACE
    ребята подскажите пожалуйста поменял крышку трамблера теперь не могу завестись искра есть хорошая свечи заливает даже не схватывает что можно проверить еще?
  17. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    Провода правильно вставил? может фишку с датчика температуры сдернул.
  18. timon.xp
    timon.xp Новичок
    4 июл 2011
    64
    80/B4 2.0E16ACE
    все поставил как стояло до замены крышки приехал загнал в гараж заменил крышку собрал и на те не хочет работать а еще зуммер стал тихо пищать
  19. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    а искра есть на свечках и на центральном проводе? Просто тут на форуме была информация что на дешевых крышках может не контачить уголек с бегунком.
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    может массу между двигателем и кузовом стоит посмотреть!
