Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. gari70
    gari70 Новичок
    18 май 2011
    5
    A4 2,5TD AFB
    Люди добрые! Подскажите пожалуста! После запуска двигателя загорается спираль (на панели приборов) и мигает, что за причина икак с ней бороться??? Плиззз!!!
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Диагностика!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя какая машина ?? :smile42:
    Зачем ты нам ТДИтайминг показываешь ? Он для старых движков нужен...
  4. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Ну все теперь я совсем запутался от инфы
    У меня afb. но управляющей форсунке нет,а пишут есть, кто то пишеь посмотри по мотору тди тайминг там угол,я его и показал,все запутался совсем.
    Не фига мне с углом не разобраться, и боше не помогают у вас угол в норме, а машина как не хочет ехать так и не едит, разобрал всю морду, вставил стопоря распредвалов и тнвд,это все сделал,а как подрегулировать через комп не пойму
  5. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Через комп угол контролируется,а не выставляется.Поработай поиском,в этой теме я выкладывал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5196783#post5196783
  7. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Я правильно понял??? заходишь в базовые настройки и смотришь когда идеть тест опережения зажигание. т.е. когда опережение доходит до 3,2 после вмт,скважность 100 то это и есть угол который надо регулироваль шкивом правой головы???т.е мне надо повернуть ключь влево и сделать этот уго 1,8 (инфа от сюда http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163909)
    И еще объясните тупому где у afb управляющая форсунка,я ее не нашел,хоть у бей нет ни к одной форсунки проводочка, могу фотку выложить:shock:
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Правильно.Форсунка та что ближе к топливному фильтру,проводок выходит из-под клапанной крышки.
  9. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    а как ее проверить???
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Проверить тестером,90-120 Ом.
  11. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    спасибо завтра зай2мусь ,отпишусь
  12. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Необойдется если уже не едит.
  13. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Поменял шланги и шайбы обратки, на теплую заводится чуть лучше, но всеравно не то, втидимо надо добавить топлива на запуск.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Добейся там 2 ATDC. Только не думай что все закончится углом, есть еще проблемы наверняка. Форсунку ты сопротивлением не проверишь. Лог 4-ой группы показывай. Не думаю что с ней проблемы.
  15. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    А лог 4гр на х.х или динамика
    Что то ты меня испугал,а что же там еще может быть???
  16. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Значит докладываю!!!!Добился я 2 гр после вмт
    покатался пару дней и хоп опять угол в базовых 3,4 :shock: по сему дальше вопрос,где копать,неужели тнвд хана
    ошибки 00550 не разу не выскакивала, шкив распреда затянул хорошо
  17. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Расход топлива AKE
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, форум читаю 3 мес, вроде всё перепробовал:
    -расход по городу 23-26 л/100км, по трассе 9-10 л/100км,
    -нет тяги на низах.
    Заводится и максималка в норме.
    Логи почему то не прикрепляются - "не корректный файл"
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    После замены ГРМ не заводится AFB. Всё ставилось по фиксаторам. Покрутил коленвал, все метки совпадают. Систему развоздушил. Пузырьков нет. Солярка на форсунки поступает. Помучившись, погрешил на тнвд, отдал на диагностику на в Минск на Лынькова 8. Насос оказался рабочий. Ошибок по двигателю нет. Брызгал бензин во впускной, немного схватывает от него, но не заводится. Ума не приложу, что такое.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Плохо развоздушил.Проверь ещё раз метки.При рабочем насосе третьего не дано,должна завестись.Поищи поиском в разделе аллроудов есть целая про развоздушивание этих насосов.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Грустная история...
    А не пробовали отдать авто специалистам?
