Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Re: Расход топлива AKE
    Расход поражает воображение. Все перепробовал это что? Механника в порядке? Реальный расход с борт компом совпадает?
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Пока не пробовал. Если сам не заведу, то придется отдавать.
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    открути свечи, заряди аккумулятор, сделай из двух литровой бутылки большую воронку со шлангом,повесь её на крюк капота, налей саляры, конец шланга подсоедини к подаче к фильтру и пробуй заводить...Удачи!!!!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пипец расход, такого еще не видел, движек совсем мертвый
    проверять нужно ВСЁ !!!
    Начать
    1) Компрессия
    2) Фазы ГРМ
    3) УГол впрыска
    4) Датчик температуры ОЖ
    и т.д. и т.п....
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Либо ГРМ не по меткам либо воздух в ТНВД.
    Другого не дано, пойми.
  6. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Расходомер, клапана турбины, углы впрыска. Реальный совпадает. Форсунки вчера проверяли, регулировали 3 шт, без толку. Один распылитель мёртвый вообще. Заказал, поменяют, может что изменится.
  7. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
  8. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Установку ремня ГРМ проверял, стопора не ставил, зеркалом смотрел метки распредвалов и коленвала.
    Впрыск позднее 3,6 100,2%
    раннее около 15 но скважность не 15-20% а 3,6%
    Датчик 4 конт сверху менял (какой то еще на нижнем патрубке радиатора есть, может его?)
    Расходомер и эл магн клапан турбины менял
    Геометрия при снятом вак клапане за рычаг двигается легко.
    Компрессию замерял: У знакомого Урод АКЕ, компрессия 11-12!!, расход по городу 11 л. Беру у него компрессометр и меряю у себя - тоже самое. Шланг со штуцера сдёрнул случайно рукой, но таким мощным давлением не срывало). Затянул хомутом - то же самое. Понятно, что надо попробовать другим прибором, но ведь у него то не жрёт столько и едет после 2000 моя отлично. Почему то в Ельзе пишут, что мерять только ВАГ прибором, остальными только для сравнения разницы между цилиндрами.
    Форсунки проверяли, один распылитель мёртв, поменяют, может что изменится.
    Спасибо за ответ.
  9. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Износ валов, рокера все на месте, компрессия, Фазы по фиксаторам, колектор чистый, дыры на впуске до и после турбины , фильтры ,перед вз фильром сетка иногда бывает, воздух в топливе? EGR пластинкой заглушить.
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Подвешивал бутылку, бесполезно. Солярка идет уже на форсунки без пузырьков. Когда ставил ГРМ, то везде ставил фиксаторы.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если угол в порядке, то я думаю что главная причина такого расхода в топливной системе, ТНВД и форсунки в очень плохом состоянии.
    Не думаю что твой двигатель хорошо тянет, он должен летать ! Тянет - не определение для этого мотора.
    вот это "Впрыск позднее 3,6 100,2%" не понял
    3.6 до или после, и в каком режиме ?
  12. STAR's
    STAR's Участник форума
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    У меня ночью летает, днём тупит!
    Ребят подскажите , где прочитать как лучше и правильно заглушить ЕГР? А то что-то бегла пробежался не нашёл тем!...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кури тему про "АКЕ тупит в жару", там ответ на твой вопрос по туплению. ЕГР не причем.
  14. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Валы изношены. Рокера на месте. Фазы проверял. Коллектор надо посмотреть. Фильтры менял. Вот сетку надо посмотреть. Воздух в топливе как проверить, вроде пузырей в шланге нет? Визуально дыр во впуске нет. Как проверить? ЕГР читал, что многие глушат, а некоторые говорят, что "передув сбрасывать помогает" или как то так. По мозгам там ничего настраивать не надо, просто пластину и всё? До или после клапана? Спасибо за ответ.
  15. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Форсунки говорят настроили на 210 кг. Распылитель 1 дохлый поменяю и посмотрим.
    гр 04 в базовых
    Показания в Позднем окне , окно 3 = 3,6 гр после ВМТ, скважность в 4 окне 100,2%
    Показания в Раннем окне, окно 3 = 15 гр до ВМТ, скважность в 4 окне 3,6%, (где то прочитал, что угол должен быть около 15 гр при скважности 15-20 % у меня доходит до 3,6 % и начинает показывать Позднее)
  16. STAR's
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    глушение ЕГР всё равно в планах подскажи где правильно всё описано!!
  17. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Как думаешь, метки на натяжителе ремня ТНВД не совпадают, на ощупь вроде сильно натянут. Принципиально это или нет? Видел, но шнурка и инструмента не было, побоялся лезть.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Совсем ленивый ? :icon_suicide:
    каждая пятая тема про дизеля про ЕГР !!
    Вот например свежая http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=235321&page=11
    На твоем движке тупо глуши жестянкой и забудь про егр,
    ошибок никаких не будет.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол в пределах нормы. Проверяется по ПОЗДЕМУ РЕЖИМУ !
    Должен быть 2 гр после вмт. +-2 гр.
    у тебя на полтора градуса позже чем нужно, но это не есть проблема твоего расхода, в допуск укладываешся.
    Всетаки подозреваю что либо топливная совсем мертвая либо фазы ГРМ неправильные. Что в логах 1,13,14 групп на ХХ ?
  20. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Сколько износ валов и рокеров?
