Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Re: Расход топлива AKE
    Рокеров не сказали, на валах почти 1 мм
  2. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Уф, вроде прикрепил.)
  3. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    при таком износе валов рокера могут быть в хлам , на месте это плохо видно. Когда начался такой расход , история авто известна?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Здесь все ровно.
    В след. раз просто запакуй логи в zip-архив и не мучайся.
    Расход замерял полным баком или по компу смотрел ?
    При разгоне машика дымит черным ?
    Износ распредвалов - однозначно переберка голов с заменой всего необходимого.
  5. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Купил в марте уже такую бальную, вот бы тогда знать, что сейчас знаю)
  6. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Да, понял, спасибо. Стоит Rar и пакует в него, хотя и зип стоит, не понял пока.
    Расход реальный, правда езжу почти всегда на холодной, до работы 5 мин и тд. Если действительно ездишь по городу, то около 20 комп пишет.
    Не дымит ни когда.
    А что там с валами, может и кольца поршн сразу?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЦПГ - это другая история, конечно с такой компрессией как у тебя, там тоже скорей всего все на замену.
    Сдернешь головы, сделаешь замеры в цилиндрах, будет ясно.
  8. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Чуда не произошло( Замена распылителя ничего не дала. Значит всё-таки валы и капиталка? Или продать по дешевке, добавить и купить опять фиг знает что... )
  9. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Вопрос религии, не более...(ну и денег, конечно)
  10. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Ты как то выкладывал полезную вещь - Измеряемые величины 2.5 ТДИ AFB. Они идут для АКЕ? Нет такой штуки более подробной, с комментариями бы?
  11. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Они одинаковые...Там комментов полно.Куда, зачем и на сколько.
  12. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Как то можно, достаточно точно, посмотреть насколько жив ТНВД, что бы потом ещё одного сюрприза не было?)
  13. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    По логам сделать диагностику ТНВД на 100% не возможно! Лучше его снять и проверить на стенде.
  14. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Понял. Спасибо.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я бы сказал что по логам ТНВД вообще не продиагностить, только угол и подачу видно.
  16. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Здрасти уважаемые клубни,снова я вернулся,к сожалению были проблемы с интернетом.
    Все это время мучал свою машину. Теперь машина при разгоне дымит черным,и так чере3 раз пропадает тяга и увеличиваеться расход
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Черный дым - дырка во впуске, или очень поздний угол, что врятли.
  18. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Тогда просьба или обьяснить или ссылку дать на опресовку впуска
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хомуты и патрубки проверь
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Максимальное давление наддува сколько?
