Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #281 quattrosens, 21 сен 2011
    Лучше по разделу:
    Ремни только Gates! (остальные со временем растягиваются!!!)
    Ролики INA, SKF!
    Ремни перед покупкой проверте на дату изготовления! Ремень годен 5 лет после даты изготовления!
  2. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #282 Иванушка, 21 сен 2011
    я бы на ремне экономить не стал и купил-бы самого наилучшего производителя. Слышал что лучше всех Дайко или Контитеч, но это было лет 10 назад. Кто сейчас лидер в ремнях не знаю. Если-бы ваг-оригинал отличался бы какой-то дополнительной экспертизой качества, то купил бы только оригинал.
    Сейчас стоит с завода Дайко, ему 13 лет и 148 пробег, а выглядит как новый.
    И еще интересен такой момент, с завода замена через 120 тыс а потом через 90 тыщ. Что так? С завода ремни ставят особенные, или процедура установки там особенная, или лишние 30 тыщ-перестраховка от не качественных мероприятий по замене?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ремни бери либо оригинал ауди/фв у ОД, либо в магазине оригинал DAYCO.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Слышал, что с завода действительно ресурс ремня 120тыс., а потом все мастера в один голос предупреждают о ресурсе 60 тыс. Ремень, он может и Dayco, а вот ролики + натяжители, как правило, неоригинал (Ruville, Febi). Неоригинальные ролики имеют меньший ресурс. Оригинальные оочень дорого стоят, к тому же гарантия 120 тыс. даст дилер, который их же и устанавливает по дилерской цене. Плюс дилер потребует замены водяной помпы, втулки натяжителя приводного ремня, потом докопается до сальников КВ и РВ. Все вроде правильно и нужно, однако цена космос. Остальные мастера выполняют те же операции с менее дорогими деталями, меньший допуск объясняют тем, что ремень три месяца в году работает в мороз (катастрофическая нагрузка + износ).
  5. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Добрый день всем!
    Утром, не заводя, посмотрел 7 гр. На улице 12 гр. Топливо 18,7 Масло 15,4 Всас воздух 18.7 Охл жидкость 16,5. Все врут, никому нельзя верит! )
  6. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Ребят а скажите сколько ауди афб кушает в городе. И 202 читал твою тему когда ты с раходомерами маялся,чем закончилось?скок ест. У меня 40 л на 270 км
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нормально у тея все ! В подкапотном пространстве чуть теплее. Главное что все датчики показывают практически одно и тоже.
    2-3 градуса погоды не делают вообще !
  8. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    После того как перебрали форсунки стало около 20 по городу, было 23-26. АКЕ
  9. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    При 60 гр верх радиатора не должен быть тёплый, вроде. Значит термостат?
  10. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Комп показывает 13, в реале 11-11.5, авто в профиле...
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже что температура воздуха и топлива отображаются от одного датчика.
  12. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Спасибо Вова,а как проверить герметичность впускного тракта,я имею в виду интеркулер и патрубки,и правда если я егр заглушу расход увеличиться?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Глуши ЕГР, ничего не увеличится, если ЕГР у тебя подгоняет, то расход даже уменьшится :))
    Герметичность - видел на одном форуме ДЫМ-МАШИНОЙ, класная штука, но у тебя такой нет наверное да и у всех остальных :)))
    А по обычному по простому, просто сними каждый резиновый патрубок, и проверь.
  14. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Я когда глушу егр,комп сразу расход показывает 20
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Температурные датчики в порядке ?
    2) Угол впрыска в порядке ?
    Значит явно проблема в воздухе, это не закрытый ЕГР, завышающий расходомер или дырка во впуске.
    Все просто. Остальное просто балобольство.
    Если ВДРУГ все это не поможет, снимай клапаные крышки, проблема там.
  16. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    А ка проверить датчит температуры?ваг показывает 90,приборка тоже
  17. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Угол 1,8 после
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    у меня АКПП, по городу на 10 литрах проезжаю 92 км. (но это без климы и езда умеренная)...А если даю под зад своему пепелацу, то и в 12 не вкладываюсь...А вот трасса радует,,,, последний замер -15 л. на 245 км...(при скорости 120-150 км.). Конечно сейчас некоторые будут кричать, что это не реально, но я говорю как есть... До ремонта голов я в эти показатели по расходу не вкладывался ни как....Жрала что икарус....))))))
  19. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Мужики заглушил егр,динамика улучшилась,дыма черного нет,расход не упал, машина 3акалдована,куда дальше то копать:confused:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты читаешь что мы тебе пишем ?
