Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЕГР не в счет, с открытым ЕГР сложно проверить работу расходомера. Поэтому то я и говорю о цифрах с ЗАКРЫТЫМ ЕГР.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Фишку с ТНВД снять.
  3. v-a-l-e-r-a34
    v-a-l-e-r-a34 Bad e-mail
    25 сен 2011
    5
    A6(4B,C5)2.5TDI 99
    Привет у меня расход 15,5 по городу АКПП ездит жена.Раньше была А6 2.5 AFB 97г 6МКПП ела не больше 10,0
  4. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Re: Расход топлива AKE
    Добрый день! Посмотри пожалуйста логи. Так и не смог нормально прогреть, термостат надо менять, датчик термометром проверил.
    А что это за ошибка? 01119 - Сигнал определения передачи
    35-00 - -
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #325 quattrosens, 27 сен 2011
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119308
    По логам регулировать турбину !!! и есть подозрение на затирку цилиндра в ТНВД плесни 500г масла мотоциклетного на полный бак проёдь 200км и снова сними логи!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    надо менять на АФБ то лучше сразу поставить от БАУ всю форсунку в сборе !А чем она лучше?
    Распылитель на BAU (ВDH) продвинутый по конструкции: IRH, 6!!! дырок,... т.е. кушает с ним двигатель гораздо меньше на частичных нагрузках (до -30%(BDH)!)и мощность его больше, приёмистость,...
    Но, его нельзя ставить на AFB у них старая конструкция распылителей!
    Чтобы поставить распылители BAU, BDH на форсы от AFB нужнa прокладкадка 0,05мм между распылителем и форсункой! Пока сам ищу способ их недорого делать!
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи отличные, по разгону, и турбинка уже на максимум дует до 2000 об.
    Расходомер в порядке, угол тоже.
    Одно только странно, почему цикловая подача на ХХ 8.5 мг, хмм.
  8. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #328 Иванушка, 27 сен 2011
    существует лента из высокотвердого никелевого сплава, ее использовали для восстановления коленвалов больших моторов грузовиков путем приваривания и последующей шлифовки, мне так ступицу восстановили, вот из этой ленты нужной толщины и можно наштамповать.
    Вот, например
    http://www.rbs.ru/vttv/99/firms/uralehk/r-nilent.htm
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот и отлично надо ленту 0,05мм затем разбираем форсунку мотора V6 AFB, BAU, AKE,... снимаем распылитель, за распылителем стоит шайба так вот прокладка нужна между шайбой и распылителем! В шайбе должны быть 4 дырки :
    - центральная размером чуть больше чем игла распылителя ВАU (BDH) (померяю скажу точно!)
    - две под рожки гайки (посадочные одинаковые (стандартные) во всех распылителях (AFB, BAU, AKE, BDH, ...)
    - одна между рожками ((стандартные) во всех распылителях)
  10. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    А как турбину регулировать? Пытался вкручивать ограничительный винт, что бы пораньше начинала срабатывать. Вначале дула только с 2000-2100 об, сейчас вроде ощутимо с 1800-1900 об., но мало, пораньше бы включалась. До этого вяло реагирует на педаль газа, по городу ездишь рывками. Попробую с маслом, отпишусь. Благодарю за помощь!
  11. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Ок. Спасибо. Может потому, что климат и фары были включены. А как сделать, что бы турбина пораньше начинала дуть?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  13. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так с помощью ленты можно дофига железа откапиталить:). Вопрос, кто за это возьмется.
  15. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Добрый день, всем! Подскажите если кто видел - Отчёт по замене термостата, хочу сам попробовать поменять. MishanyiA6 пишет, что даже не снимая ремней менял.
  16. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Отчета не видел, но менял сам: надо снять приводные ремни, крышку с подшипником вискомуфты, шкив КВ приводных ремней, натяжитель ГРМ утапливаешь и вставляешь "чеку"(проволочку стальную), аккуратно сдвигаешь ремень ГРМ с натяжного ролика и шестерни РВ правой головы, но не более половины, иначе может слететь, откручиваешь корпус термостата и всё. Собираешь в обратной последовательности.
  17. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Ок? спасибо. Т.е. положение ремня ГРМ не сбивается и не нужно будет заморачиватся со стопорами и регулировкой опережения? Корпус термостата на герметике?
  18. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
  19. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Перед снятием ремня привода ТНВД нужно будет повернуть ключом КВ пока в маслозаливной горловине не появится надпись на РВ "ОТ" и застопорить шестерню ТНВД, думал, что ты знаешь...
  20. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. С утра всё нормально. Заводишь в обед - еле разгоняется, держишь газ в пол сек 5, она вяло разгоняется, еще через сек 3 турбина начинает дуть. Приходится глушить от 3 до 5 раз и становиться всё нормально. На горячую такого нет. Началось после того как дал прос..ся на трассе и заправился дешевой соляркой (может как то связано). Логи на разгоне не удалось хорошо снять.
    • Logs.zip
      413,2 КБ
