Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я бы начал с управления турбиной геометрии,
    заедание геометрии либо проблема с вакуумом.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000000000
    По логам турбина явно не додувает смотри по поднятию штока, с хорошим вакумом до упора за 2сек поднимает!
  3. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Шток поднимается до конца и достаточно быстро. Закажу N75 щас.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И потом регулируй турбину для полного счастья!
  5. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Re: Расход топлива AKE
    Уже..
  6. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    ну кто-нибудь, обьясните, что еще надо менять в ГРМ при смене ремня. (Первая замена ремня, пробег 150 000)
    1. Ремень ГРМ
    2. Ремень ТНВД
    3. Ролик натяжной
    4. Ролик обводной
    5. Помпа
    6. ?????
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Термостат
    Приводной ремень ручейковый
    Приводной ремень кондея
    Втулка натяжителя приводного ремня
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    :rollingeyes: пробег у мотора AFB???
    Ещё я всем на V6 настоятельно рекомендую коли уж туда залезли, проверить состояние щёток и токосъёмных колечек в генераторе, это чтобы не было мучительно больно, когда они кончатся на трассе, а вы всего 10ткм назад лазили совсем рядом :nod:
  9. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    я имел ввиду не то что удобно заменить заодно на всякий случай, а то что нужно(положено) менять вместе с ремнем ГРМ
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот лист то что надо менять сорри на французском но с картинками
  11. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    спасибо! буду разбираться(по поводу разумной целесообразности замены некоторых позиций, с точки зрения реального повышения вероятности обрыва ремня)
  12. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Добрый день!
    Замена N75 эффекта не дала, глюк остался. Когда снимаешь штекер питания, шток грибка думает секунду и секунду поднимается, одинково, что при глюке, что когда уже нормально поедет. Правильно кто-то тут его обозвал - Мегазадачный дизель! :)
    Хочу свою на урода поменять 02 г но уже с 2,7, спрашивал там в теме где что и как смотреть, только машины свои впаривают. ) Не подскажешь, что там в пневме смотреть снаружи и шнурком?
  13. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Люди добрые подскажите стои ли на моём авто КАН-шина (Audi A6 II 2.5 TDI, AFB 1998г. VIN: WAUZZZ4BZXN056397). Инфа нужна, чтоб сигнашку выбрать правильно и шнурок ВАГ-КОМовский с программой взять. Заранее благодарен !!!:shock::shock:
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Конечно же нет!
  15. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Спасибо друг:rock:
  16. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Посоветуйте что делать.....На холодную, чтоб завести надо долго крутить, соответственно с автозапуска не заводится. Мне кажется, что свечи накала быстро отключаются (2-3сек.) Вчера на ходу при прогретом двс замигала лампа накала свечей (примерно 30-50 сек) и больше такого небыло. (ЕГР-заглушен, заказал, жду новый). Подскажите люди добрые, как самому снять и проверить свечи накала...?:shock:
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Возможно не работают свечи накала.
    Свечи включаются при температуре ОЖ < +7 гр.
    Мигание спиральки ни как не относится к свечам,это как чек на бензинках,говорит об ошибках. Почитай ошибки .
    Информации в инете море,в поиске забей "замена свечей накала на дизеле",процедура одинаковая для всех:hi:
  18. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Спасибо Друг за инфу !!!:thumbup:
  19. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Подскажите люди добрые! На холодную свечи накала работают-15секунд, а второй режим не работает---это из за релюшки или нет? Нашёл её под рулём-(202), но разбирать побоялся, т.к. новой пока нет:help:. И ещё вопрос: Какой термостат лучше поставить по температуре открытия: 71, 87,или 92 градуса (на экзисте три вида), мой мотор-V6 2,5 TDI AFB, и много ли хлопот его поменять самому (ещё не смотрел где стоит):shock:.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что за ерунда, что значит какой термостат ? :shok:
    Нужно брать оригинал ВАГ, он стоит всего 500-700 рублей :ded:
    поставил и забыл ! А разбирать под машины чтобы втыкнуть левую запчасть на 200 рублей дешевле ... я не пойму этого никогда :shock:
