Привет! Ошибки такие висят: (1)-Двигатель-00550-регулятор начала впрыска. (2)- АКПП-18265-сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателем. -18155-подача напряжения на электромагнитные клапаны обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
Заводи машину, прогревай выше 85 гр. в ваге заходи в двс - базовые - 4 группа. снимай лог и выкладывай. если все правильно должно получиться примерно так
Ведущая - 550-я. И сколько логи не снимай, максимум, что здесь посоветуют - "ТНВД в ремонт". Опережение надо делать. Ошибки по коробке - вытекающее.
004гр. ---766/мин.-----2,4 ATDC------0-4,1 BTDC---100.2%--- 001гр. ---766/мин.-----9,1мг/r--------20,8CF-------63гр.------ 003гр. ---766/мин.-----290,4мг/r------380мг/r-----26-95%---- 005гр. ---766/мин.-----16,3мг/r-------0-4BTDC-----63гр.--- 013гр. -0,16-0,24мг/r--0,7-0,8мг/r--------------------------- 014гр. ---------------0,24-0,47мг/r----2,82мг/r-----0,55мг/r----- 015гр. ---766/мин.---8,8-9,1мг/r------1,4-1,5л/ч----0,0мг/r----- 016гр. ---38,0%--------1000000--------00-----------14,16 V----
там где установленна программа есть папка " ЛОГИ " .в ней сохраненные файлы. сделай их архив с расширением " .zip " . в расширенном режиме ответа на сообщение есть скрепочка. через нее прикрепи архив и выложи сюда. и судя по всему это режим измеряемых, а нужна одна 4 гр в " базовом "
тут вроде всё сказано было даже пример дан читать надо не между строк а здесь ни кто и не орёт ....всё больше немые буквы и смайлы за поржать
4ая группа противоречивая. там показания расходятся в логе и на факте. как я понял надо не записывать логи а делать скрины
