Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Часто стали подё..вать. Давно уже отказался.
    Не качественные запчасти подрывают репутацию.
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    До замены колпачков я много чего сделал. Отремонтировал турбину, поменял маслоотделитель. Ничего не помогало, все также дымил на холостых. После замены мск все прошло. Масло есть практически перестала. Но только на полгода, то есть примерно 15 000км. Столько и живут мск Элринг, если верить отзывам в интернете. Хотя сальники Элринг у меня ходят, пока не текут.
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если клапан в направляющей болтается, то ни какие сальники долго не проживут.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    +1 Полностью согласен. Основная причина быстрого износа масл.кол. это изношенные направляющие. Тут хоть оригинал ставь, ходить они не будут
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Направляющие нормальные.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нормальные, это как определил?
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Люфт еле заметен. Многие вообще не люфтят.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Первым делом меняются направляющие. а потом колпачки маслосъемные.Посмотри внутри направляющих там есть риски при вытирании которых наступает момент замены
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Проверял за тарелку клапана или за ножку?
    Не верится что выпуск плотно стоит.
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    За ножку.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чтоб посмотреть надо головы скинуть, а, я так понял, никто их не снимал.
    Открываем ELSA и читаем, как проверяют правильно.
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    За ножку не раскачаешь.
  13. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Подскажите друзья какое сопротивление должно быть на электронной управляющей форсунке на горячую и на холодную...? Заранее благодарен!!!
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    около 100 ом
  15. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Я где-то встречал такие цифры:
    80-100 Ом – холодная
    110-120 Ом – горячая
  16. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Cпасибо! Замерил Холодная-86,7 Ом, Горячая-121,2 Ом......Я понял, что всё в норме...???:D
  17. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Кто подскажет какое сопротивление должно быть у датчика температуры масла...?:shock:
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    При Т масла 20гр около 2600 Ом, при 80гр около 280 Ом.
  19. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Спасибо друг:hi:
  20. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Подскажите люди добрые как поменять крыльчатку на вязкомуфте не снимая радиаторов, или это неизбежрно...?:shock:
