Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Еще раз посмотрел, там только на холостых 1ая. А правельнее еще и в динамике. В железо впрыскивается столько же:shock:
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Нет...
  3. TourerV
    TourerV Новичок
    17 мар 2015
    15
    A6/C5 AFB АКПП
    Пасибо большое)))
    А еще вопросик,как в ваг коме добавить еще группу чтоб снять логи с 4 групп одновременно
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    никак)
  5. TourerV
    TourerV Новичок
    17 мар 2015
    15
    A6/C5 AFB АКПП
    Всем доброго времени суток. Вот еще логи, посмотрите пожалуйста
    • Logs.zip
      6,2 КБ
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    смею предположить что проблема
    - НЕ в ТНВД
    - НЕ в Турбине
    нужно проверить :
    - компрессию
    - качество распыла форсунок
    - метки ГРМ
    и вот что странно, что у тебя с цикловой подачей, 34-35 мг на всем разгоне ....
    это что даунчип такой ?
    запиши лог разгона на 1 передаче, группы 1,10,11
  7. TourerV
    TourerV Новичок
    17 мар 2015
    15
    A6/C5 AFB АКПП
    Форсунки пылят отлично,до компрессии доберусь на днях,метки отлично все я сам снимал валы и менял гидрики с рокерами(оказалось что вывалились 5 штук) логи вылажу вечером.про чип или не родной эбу тоже были мысли. Возможно ее прошить и как это сделать? За ответы огромное спасибо
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нужна причина, отчего вывалились 5 рокеров, фазы сбиты, либо компенсаторы мертвые ?
    прошивать ничего не нужно, не поможет, пока мотор до ума не доведешь, проходили уже много раз
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ставлю, что это ТНВД:)
  10. TourerV
    TourerV Новичок
    17 мар 2015
    15
    A6/C5 AFB АКПП
    Гидрики кончились поэтому менял все.я так понимаю остается только померить компрессию и все или еще что то можно проверить?
  11. TourerV
    TourerV Новичок
    17 мар 2015
    15
    A6/C5 AFB АКПП
    А я надеюсь что нет))))
    Хотя закрадываются сомнения
  12. TourerV
    TourerV Новичок
    17 мар 2015
    15
    A6/C5 AFB АКПП
    Вот лог
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лог на 2-ой передаче, не слишком показателен, лучше бы было на 3-ей или 4-ой
    но, даже из того что видно, я не вижу проблемы, ни с воздухом ни с наддувом, ни с цикловой
    а это значит печальное, похоже ТНВД уже наелся,
    конечно же если с компрессией порядок
  14. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Всем умам здравствуйте!!! Проблемка такая... Под апотом основной жгут электропроводки от оторого отходят провода на свечи накала, так вот в районе правой головки (по ходу движения) перед проводами на свечки, отходят два (двойной) провода с маленьким штеккером (он самый длинный из всех) и идёт куда то вниз, в район генератора, Так вот он выскочил и не могу найти откуда. Подскажите люди добрые куда воткнуть, или на какой схемке посмотреть??? Мотор AFB.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    либо генератор, либо подушка двигателя
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    100% подушка ,на генератор идут провода вместе с силовым от аккумулятора.
  17. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Спасибо уважаемый.
  18. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Потёк радиатор охл.двиг. подскажите можно ли поменять радиатор не скачивая хладагент из системы кондиционера, как то отдвинув радиатор кондиционера всторону...???
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    конечно можно. проблем не будет.
  20. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Спасибо друг!!! Заказал новый радиатор, будет во вторник. И будет мне счастье...
