Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ ! Расходомер только в динамике нужен.
    На запуск влияет :
    1) Топливная система (ТНВД и форсунки).
    2) Свечи (только для холодного запуска).
    3) Компрессия (тоже, на холодную).
  2. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    а вот еще однин симптом то машина хорошо работает все тип топ а то начинает прям вонять не сгоревшей салярой
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот и запиши показания когда все ок и когда воняет, сравнивай показания, должно что-то проявится.
  4. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    я бы рад но это появляется буквально на 5 минут
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну как ты хотел, лови
  6. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    группы все те же смотреть???
  7. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Надеюсь поможет...
    1 человеку нравится это.
  8. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    ВОВА AFB спасибо буду сравнивать
  9. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Значит заметил когда идет запах,из трубу начинает дым идти
    Поэтому вопрос ЕГР может как то быть с этим связано
    и еще вопрос как проверить второй режим работы свечей(у меня горят только при прогреве после перестает гореть индикатор
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Проверить, свечные провода проверить, должна быть подача тока :)
    Да чес говоря нет большого смысла, изза свечей обычно поддымливает легким беловатым дымком, первую минуту - две.
  11. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    а вот как проверить клапан №75
    т.к. в ваг коме там есть тесты. Так вот когда там тестируются разные клапана,релюхи что то щелкает,машина меняет работу, а когда доходит до теста клапана 75 ни каких видимых изменений нет
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Правильно, на работу двигателя на ХХ никак не влияет.
    Для этого нужно открыть капот и смотреть на турбину, шток геометрии должен подыматся и опускатся.
    В идеале еще бы вакуум замерить, должен быть около -0.8 бар.
    Это 11-я группа, в базовом режиме.
    В субботу у себя случайно заметил умерший N75 причем ваще умер, в ноль, вакуум был всего -0.2, шток не подымался. Пока земенил его вторым клапаном N18, он такойже только для егр. Какие интересно цены на них ?
  13. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Блин все перерыл,все параметры пересмотрел все равно иногда запах соляры и повышаеться расход:icon_suicide:
  14. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    и по утрам когда греется идет синий дым,потом вроде прекращается,когда воняет появляется дым серого цвета
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    первые пару минут после запуска дыма ведь нет ? :)
  16. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Блин,замерь реальный расход путём заправки до "полного", проехай 100 км и заправь опять...
  17. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    точно так и проверял расход
    дым есть пока не прогреется синий
    свечи все краснеют,выкручивал сам
    Иногда когда проездишь появляется дым и запах соляры
  18. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Посмотрите еще раз логи чет смущают они
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что там смотреть ? Что тебя смущает ?
    Первый лог - норма.
    Второй - херня какаято, лог ни о чем не говорит, на месте чтоли 8-ю группу снимал ? :)))
    ЗЫ
    Зачем логи переименовываешь, зачем расширение "csv" меняешь, не удобно твои "txt" открывать, брррр.
  20. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    я пытался такие логи вкладывать а форум почему то ругаеться!!!
