Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Смотрю начинают люди ругаться,не надо, на дворе весна и должен быть один позитив
    jonatan а как проверить хандрит или нет!!!в режимах теста он переводи от минус в плюс,а именно как проверить подвисания автомата опережения, и вообще он чиниться??? мож его там промыть как нибуть???
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    любые подвисания автомата опережения видно в 4-ой группе,
    2-е и 3-е окошко должны совпадать, если 3-е окно подвисает, смело насос в ремонт.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    max_r уже все сказал, расходомер занижает. Помыть или замена.
    По поводу передува, стирай ошибку, передувом в логах не пахнет.
    Белый дым на холодную - не проблема, на холодном движке еще и не то бывает.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Промывка расходомера не помогает-заказал новый.
    По передуву ошибка спорадическая-геометрию прочищал 10ткм назад.
    Белый дым на холодную потому что ЕГР-заглушен+цикловая подача 1,9-2,5млг/ход (тнвд-обогащает смесь)
    Когда поменяю MAF о результатах отпишусь.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Фигню говоришь :smile42:
    не фантазируй
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    В первую минуту после старта при минусовой температуре в камере сгорания температура пониженная в результате топливо не полностью сгорает из-за чего белый дым .
  7. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    При минусовой температуре белый дым будет по любому,температура выхлопных газов выше температуры окружающего воздуха...
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот теперь другое дело :)
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Когда идет пар и не сгоревшее топливо это разные вещи.
  10. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Спасибо, что просветил.
  11. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Прошу прощения за мою без грамотность но вопрос в следущем!!
    Как я понял при установке угла надо зафиксировать 2 распреда(на двух головах). менял грм не сам по этому вопрос, предположим что правою голову мастера поставили по точке,а левую чуть чуть промахнклись, такое возможно???и какие неисправности на лицо будут??? прощу прощения если не правильно высказался
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если распредвалы одной головы стоят не точно, то обычно коррекция впрыска в одном ряде цилиндров значительно отличается чем в другом ряде цилиндров. Группы 13 и 14.
    Это косвенная оценка, не всегда так получается.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    UTUG Ты как грамотный человек в этих моторах подскажи!У меня в 13 группе 2 окошка там на хх показывает -1,20 -1,28 а в14 группе 3 окошка там -1,10, -1,32, 1,08!Последнее значение не в - а как бы в +!Почему?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это значит что тот цилиндр (где плюс) слабый. Блок управления добавляет ему топлива, чтобы сбалансировать работу на ХХ.
    +1.08 мг - норма, допускается коррекция +-1.5 мг
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Понял,спасибо!
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #156 serg72, 28 апр 2011
    Так вот,сегодня поменял расходомер,по ощущениям машина поехала веселее.Снял логи,кто-что скажет по логам.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что за расходомер - новый, кто изготовитель?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи хорошие, наддув подлетает до максимума за две секунды !
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Расходомер оригинал - 059906461EX
    Приятно слышать что с машиной все ОК.
    UTUG к тебе вопрос:у тебя чипованая,если да то можно посмотреть твои логи?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня логи ужасные, проблема с моей машиной так и не решена
    скоро оформлю вторую машину, смогу занятся своей, без колес мне нельзя, как вылечу, логи обязательно покажу.
    кстати у тебя впринципе все не плохо, но норма воздуха 850 ед, у тебя немного недотягивает.
    Фильтр может заменить надо, или турбину подрегулировать повыше, на полмиллиметра или меньше
