Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Фильтр поменял вместе с МАФ,тоже обратил внимание,что воздух немного не дотягивает.На выходных попробую подкрутить турбу.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    все человек собрал -завсегда разобрать можно
  3. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Всех с Победой!!!!
    Вопрос,а как замерить вакуум на грибке 75,начитался тут на форуме по проблеме то едит то нет,вот и хочу проверить,может у меня просто шток не доходит до конца который на турбе
    Пробовал разогнаться с 4 мя пассажирами в машине 140 км край
  4. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    И тебя с ней!!!
    Подключи вакууметр на грибок и создай вакуум, если держит, значит мембрана цела.
  5. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    а тогда еще вопрос у кого какой угол именно на афб,у меня в базе 2,4 если я крутану тнвд предположим до 3,5- 3,7 какие изменения будут в машине
    Например тише работает,меньше расход и т д
  6. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Работать будет несколько жёстче, про расход не уверен, да если АКПП, то может в "аварию" уходить...
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как уже написали - вакуометром.
    Но раскажу свой случай, когда я при таких же симптомах измерял вакуум, и было все в порядке, но в определенные моменты движения все равно были провалы. Кароче, случайно, спустя год, я один раз поймал падение вакуума, оказалось клапан N75 глючил, оооочень редко и только в движении, на ХХ на месте я не мог его поймать. После этого поменял клапан, проблема исчезла.
  8. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    почему у меня когда ставлю угол 2 гр, то в 4м окне 100% ? :shock:
    ставлю 2.8-3 то норм, 20-40 %
  9. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Утюг а что за провалы у тебя были???
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    2 гр чего ?
    2.8-3 чего ?
    Чем раньше угол, тем меньше скважность и наоборот.
    Клапан опережения при работе сбрасывает растущее на оборотах давление и делает угол позже. Поэтому то такая обратная пропорциональность. :)
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    BlackAngel2011
    тож самое что у тебя, пропадала тяга, турбина переставала наддувать.
  12. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    ну в базовых 2 atcd, а в измерениях 4ое окно 100 почему то.
    Кстати где в а6 находится эбу АКПП?
  13. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Под ногами правого переднего пассажира.
  14. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    а расход возрастал из за этого???
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А если поставить чуть раньше на пол градуса - градус ?
    Если скажность начнет уменьшатся, все отлично у тебя.
    Скорее всего твой ТНВД после ремонта слишком хорошо создает внутрикорпусное давление :)) например :))
  16. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Седеала угол 1.2, тожэ самое 100%, так и езжу пока, и коробка если долго ездить переходит в аварию ( появляются ошибки 0550 и по коробке о перегрузке.
  17. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Крути ТНВД взад...
  18. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Ребят решил все таки перепроверить углы сам,разобрал морду, подкорректируйте если что не так:
    Стоим перед машиной в левую головую смотрим чтобы дальний поршень(3й от от фар) встал в вмт. С зади вставляем фиксатор, теперь вопрос правая голова(водительская) когда вставляешь фиксатор какой поршень должен быть в вмт. Далее сверло на 6 в тнвд. И я по идеи должен попасть в правильный угол??? ну и подскажите как его подкорректировать если что
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Поиском работать не пробовал?Почитай пост 200 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5196783#post5196783
  20. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    подскажите что происходит
