двигатель akn
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем igor 123123123, 4 апр 2018.
  1. igor 123123123
    igor 123123123 Новичок
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    спасибо большое.так изза этой мембраны может сам движок дыметь?или ячто то неправильно понял?
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Из-за этой мембраны, может быть избыточное давление газов в картере. (Если поставил неправильно)
  3. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    ага все понял.а вас фотки нету как правильно ее поставить.
  4. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    а белый(не желтый как от воды) налет на заливной крышке от картетных газов?
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Делаются.
    Но для этого нужен ХОРОШИЙ ЗНАКОМЫЙ топливщик, который согласится сначала проверить форсунки на давление и замерить установленные на заводе штифты, потом по документам Бош, подобрать нужные штифты для корректировки давления. Опять же, по упомянутым выше докам БОШ, ты (или топливщик) должны заказать нужные штифты. Они идут каждый под своим номером через 0,02 мм. Не всегда в продаже есть штифты нужного размера. Поэтому заказываются по длиннее, что-бы можно было их подрезать в размер.
    В общем, если по-уму, секас еще тот.
    Это видно на обыкновенной "качке" для форсунок.
    Не забивай себе голову не нужной информацией. А вообще-то - это нормальное явление.
    У тебя программа диагностики есть? ( В простонародности ВАСЯ-ДИАГНОСТ)
  6. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    нет у меня нету.прийдется мастера везти за 50 км.поэтому хотелось чтоб все сделать как положено без диагностики по максимуму.чтоб не возить по многу раз.но ятак так понял что одним разом необойдется.если бы не дымела я бы сам к ним поехал.но побаиваюсь
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Фотки нет, но последовательность установки скажу.
    Установка от корпуса: сначала пружина, затем пластиковый "грибок", затем мембрана, затем металлическое кольцо по краю мембраны и все это закрывается крышкой. Мембрана устанавливается (и она под пружинена) центральным выступом к отверстию в корпусе.
    Ни какого налета на крышке быть не должно.
    Головку протягивал с динамометрическим ключом и в той последовательности и этапами, какие предусмотрены для данного двигателя?.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    У меня нет. Лазил туда лет 5 назад, даже не помню как там выглядит все.
  9. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    да протягивал все как положено.мне даже фотку скидывали как протягивать
  10. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Если планируешь это авто хоть не много эксплуатировать, то без данной программы не обойтись. На данный момент, ты даже опережение не можешь выставить без неё, а уж о более серьезном я и не говорю.
    Стоит этот "шнурок" с программой не особо дорого ( в районе 2500 за русскую версию). Подключается на ноутбук или комп.
  11. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Ну, если так, то может часть ОЖ в масло попало при снятии головки? До снятия головки налета не было?
  12. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    после завтра поеду в город поспрашиваю.я почему то думал что она за 15000 стоит.
  13. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    до снятия небыло никакого налета.я и сам то испугался за протяжку головы.но ОЖ неуходит и масло черное и антифриз без маслянной пленки.наверное попало при снятии головы.надо было посливать все а я балбес не слил
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не надо ехать, набери в инете VagСом. Тебе пойдет самый простой.
  15. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Вот и вычислили виновника... белого налета.
  16. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    скажите пожалуйста сколько дожна давить форсунка,у меня давят все 6 шт=200бар.И будет ли лучше работать распылитель если добавить если добавить баррылей.Плохо распыляют форсы.сильно не ругайте если что неправильно.
  17. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    есть ли аналоги распылителям dsla142p770.а то я родные не потяну уже,спасибо.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Распылитель изнашивается, как и все. Настройка по давлению ничего не даст, уверен на 90%. Есть умельцы восстанавливают работу распылителей, но найдешь ли ты такого у себя. По ценнику это конечно весьма дешевле новых распылов (мне в свое время обошлось 300 или 400 р./форсунка- это восстановления и настройка), но после этого ты уже просто сам не поменяешь распылитель, придется опять перенастраивать. Так что подумай.
  19. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    спасибо.А 200 бар это нормально?Иможно китайские поставить?Подскажите их номер если можно.или как узнать какие заказать на мой двигатель.
  20. igor 123123123
    4 апр 2018
    47
    Краснодарский край
    нашел шнурок за 2000 р спрограмой но не вася.он даже может эбу перезагружать может.завтра привезут,но несмогу попробовать двс опять разобрал
