двигатель "CASA"
Тема в разделе "4L", создана пользователем vikusya, 3 янв 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, но как говорится это как до попы карие очи :)))))) ,
    Если алюминевый ТНВД погнал стружку то он её погнал ПРЯМО в РАИЛ!
    Выходов на первых движках С... только 2 либо постоянная (~30тыс) зкелёное Хадо 2-3 тюбика в полный бак (предварительно размешав в бутылке) либо превентивная замена ТНВД на 100-120 тыс
  2. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    ну ,скажем,хадо не панацея,был момент когда раскручивали эту мазь и все,тишина.Прорыв в механике оно не совершило[хадо].
  3. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Совершенно верно, а ставить доп фильтр до тнвд понта нет. Ставим после обратки на соединении с рампой, трубки тонкие, поэтому колхозим!
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Уже вроде и ответ был, но повторюсь - если ТННД гонит стружку, то часть идет на ТНВД и далее на форсы, а часть сразу с ТННД обратно на основной фильтр и снова либо на ТННД либо в бак в зависимости от того, куда термоклапан на основном фильтре перепустит обратку...
    Если хотите поставить доп. фильтр на обратке, то ставить его надо не "...на соединении с рампой...", а на обратке входа в основной фильтр...тем самым можно еще и избежать стружки из основного фильтра в бак...
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    :shock:
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Там все просто - до ТНВД в этом же корпусе ТННД. Он шестеренчатый. Именно он и является основной причиной "стружки"...
  7. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :nod:
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    СПС! Понял.:nod:
  9. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    какие симптомы попадания стружки в систему? и до какого пробега это случается? я так понимаю, если на машине пробег за 120-130ткм, то это уже не грозит?
  10. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Я про то как потом не снимать бак и не менять все трубки, понятно что тнвд и форсы под замену, остальное чистим. Мне так и сделали, работает как новая!
  11. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Чтоб снять бензобак, надо снять заднюю балку, для этого и колхозим фильтр, чтоб вниз вообще потом не лезть.
  12. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    акция по замене ТНВД, не этот номер 26G4?
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не надо ля-ля...
    Вот твоя цитата:
    Я пишу про обратку на основном фильтре - там и трубка обычная (гибкий бензопровод стандартного диаметра) и с ТННД обратка в нее ранее уже пришла...
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Возьми стандартную фотку под капотом и нарисуй красненьким где, так проще...
    P.S. Аватарка Мечетина, имя Светофор, вроде Сибирь, ничего не пойму...
  15. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    #55 Светофор, 23 авг 2013
    Машину продал, сменил ник, есть такая возможность на сайте, а то фамилия светится в нете по первому запросу поисковика! Пока интерес к ауди остается, захожу можно сказать в гости. Жду новый кузов!
  16. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Мне доп фильтр поставили до основного, чтоб если в системе что то и осталось, не попало в форсы, понимая, что если поставить фильтр после обратки, можно не допустить попадания стружки во всю систему, поэтому сдесь и решаем куда его вколхозить. Стружка с тнвд идет в рампы, потом к форсункам, потом по обратке обратно в правую рампу, потом через фильтр в бак. Так вроде, может кто поправит? Куда ставить фильтр, думал м/д обраткой и рампой, но сейчас понимаю, что в рампе уже стружка есть, прав скорее всего Balbes. Еще раз говорю все разбирается и чистится от стружки, задача сохранить бак, корпус фильтра, радиатор топлива, два насоса, чтоб их не чистить и не менять. Хотя мне все вычистили.
  17. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    гуру дизелисты, ответить слабо чтль , или просто внимания не достоин?
  18. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  19. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Отвечаю, никак ты не поимешь, что стружка пошла, пока идет мелкая, она проскакивает через форсунки, потом клинит насос, ремень его крутит, стружка мгновенно забивает под давлением рампы и форсунки, машина глохнет на ходу! Тнвд выстрелить может на любом пробеге, при замене топливного фильтра смотрим на наличие мелкой стружки, можно сказать даже пудры, это первые признаки, что насос работает с износом! Там ролики стальные, почему то становятся овальными, и набивают стружку. Не хватает смазки соляры, ну и конструктивно непродуман насос! Другим же машинам хватает смазывающих свойств соляры! У меня по акции насос был поменян, прошел 40000 км и клинанул, предпосылок не было никаких, машина работала и зводилась как всегда!
  20. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    благодарю вас всех!
