A6 C6 Двигатель CCEA 2.8 FSI quattro
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kadet_Quattro, 10 мар 2013.
  1. Leonirichman
    Leonirichman Новичок
    12 фев 2017
    51
    AUDI A6C6 2.8 BDX Quattro 2007г.
    Это понятно, спасибо) меня интересуют внешние сходства и отличия по блоку.. по характеристикам мне понятно
  2. Leonirichman
    12 фев 2017
    51
    А как насчёт CALA 3,2 ??
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Никак ... Simos 8.3
  4. Leonirichman
    12 фев 2017
    51
    Меня не блок управления интересует, а блок цилиндров:ded:
    Я думаю поставить блок цилиндров от CCEA, CCDA или на худой конец CALA... интересует, встанет ли коленвал с постелью к/вала, плита задняя, стартер, насос ГУР и т.д.
  5. sergey am
    sergey am Участник форума
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Народ подскажите пожалуйста, у отца на A6 4FC6 двигатель CCEA 2,8 стучит впускной коллектор, его можно отремонтировать? может ссылку дадите на тему, что то не найду
  6. Павел 100сотка
    Павел 100сотка Новичок
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    А6/C6 2.8 quattro CCEА 10г.
    Поддержу вопрос,тоже изредка бывает небольшой стучек на холодную.
  7. АлександрСпб
    АлександрСпб Новичок
    3 авг 2016
    19
    Подскажите пожалуйста, пришлось ли гильзовать, если да, то как моторчик после гильзовки себя чувствует? И где гильзовали?
  8. andreyxxx
    andreyxxx Новичок
    26 окт 2021
    9
    Где-то попадалась информация, что в данном двс отсутствуют заслонки во впускном коллекторе? так ли это? Кто сталкивался с разборкой коллектора?
  9. andreyxxx
    andreyxxx Новичок
    26 окт 2021
    9
    У меня гильзован, пробег после гильзовки около 80т. Гильзовал до меня прошлый хозяин
  10. Johhan
    Johhan Новичок
    27 дек 2022
    1
    100к полет нормальный, гильзован прежним владельцем в Москве! Если интересно могу уточнить фирму
  11. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    AUDI A6 C6 2.8 FSI Q
    гильзовал, после пробег около 20к, вроде все хорошо, но гильзовали где то в Саратове)
  12. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    2,8 движок хороший, неприхотливый, без турбины... но он реально не едет... 6 цилиндров и только рык слышен... Вот недавно дало ошибку масляный датчик высокого давления... машина больше 100км/ч вообще не разгоняется из-за ошибки... купил датчик, на тачке не могу найти где он стоит)) Жесть на машине даже 100 000км пробега нет... как же гарантии салона 100000км пробега... щас не авто а полное овно...
  13. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    По идее впускной коллектор одноразовый и не ремонтится... а стучат скорее всего вихревые заслонки...
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Стучат там заслонки в коллекторе .
  15. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    ну я про это и говорю... там толи втулки вырабатываются на чём они держатся, толи вал... но на сколько я знаю коллектор вроде не разборный... т.е. по идее надо либо вообще заслонки удалить, либо выбросить коллектор и купить новый...
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Не удалишь оттуда ничего .
  17. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    ну значит либо ездить тарахтеть, либо под замену))
