двигатель jn
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем werk, 29 май 2010.
  1. werk
    werk Новичок
    29 май 2010
    24
    audi с4 2,8E
    вот результат поиска: нашел порванный шланг, инжектор воздух сосал. И еще на всякий случай трамблер поменял
  2. werk
    werk Новичок
    29 май 2010
    24
    audi с4 2,8E
    вообщем делал все как написано. с током проблем нет, бензонасос качает нормально, только вот выть немного стал почему то, причем периодически тональность меняется. заезжал к специалистам, сказали что лямбда умерла (заменил) и вакуум на трамблере крякнул (заглушил). вот по городу нормально, а как на трассу выходишь так все, в горку не тянет на обгон боишься идти, чуть газ пережмешь и все глохнет, причем пока зажигание не выключишь-включишь не заводится. вот такая беджа
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ..и теперь Угол опережения зажигания не правильный из за этого. По этому и не тянет. С начала восстанови вакуумник на трамблере.
    А что с током ЭГРД. при горячей 90С? Померь ток. Это хорошая диагностика. состояния впрыска...и почему не заводится узнаем.
  4. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    На JN есть клапан дополнительного воздуха и клапан повышения оборотов х/х при включении электронагрузки (например, фар) Первый как раз влияет на х/х в режиме прогрева, второй не позвоялет снижаться оборотам х/х при подключении энергопотребителей. Рекомендую, прежде чем лезть в ЭГРД, проверить их самих и их цепи.
    Лямбда на стабильность х/х не влияет. Проверь угол зажигания. Если вакуумник на трамблёре крякнул, то вакуумную трубку к нему надо хорошенько заглушить. На больших нагрузках (в горку) влияние вакуумника минимально, движок не должен глохнуть. Проверь ещё фильтр-сеточку в подводе бенза к дозатору. Может быть забита и бенза элементарно не хватает при нагружении движка.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #25 IDX, 19 дек 2010
    Хочу спросить - уверен в этом? Речь о JN!
  6. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    #26 Newer, 20 дек 2010
    Без разницы - JN это или какой другой. Принцип действия вакуумного автомата на всех двигателях одинаков. На максимальной нагрузке дроссельная заслонка открыта полностью, поэтому разряжение в коллекторе, откуда берётся вакуум на трамблёр, минимально. А без вакуума автомат изменения угла опережения этот самый угол почти не корректирует. Угол корректируется только на частичных нагрузках, на которых топливная смесь обеднена и для её сгорания требуется большее время. Потому и угол опережения (фактически - время до ВМТ сгорания топливной смеси) делают больше.
    З.Ы. Кстати, на JN-нах, если в этом сомнения, угол корректируется вакуумным автоматом на трамблёре, впрыск-то на JN "механический".
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #27 IDX, 20 дек 2010
    А вот и не правда. Вакуумников на трамблеры два вида, и принципов отбора вакуума тоже два. На JN как раз на оборот все.
    Не с коллектора берется...Можешь на своем авто проверить. На ХХ вакуум на трамблерe =0, ...
    успеха!
  8. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Привет всем. Давно ето было, ну чет симптомы знакомые. Посмотри клпан рехуляровки ХХ Помой помаж вдешкой. И регулятор Давления топлива, Тот каторый на Корпусе воздухана рядом с распределителем-дозатором( у мя насос тож потужно работал пока не заменил РДТ. Поездий чуток и потрогай насос топливный, если теплый то точно он)
    Удачи.
  9. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Это для меня новость. Спорить сейчас не буду, почитаю буквари.
  10. werk
    werk Новичок
    29 май 2010
    24
    audi с4 2,8E
    вот выдалось время покопаться в машине. результаты:
    1. заменил топливный фильтр и промыл болт с сеточкой на входе дозатора, звук насоса стал тихим и ровным.
    2. проверил работоспособность 2 клапанов. который стоит рядом с катушкой (двухходовой вроде) работает исправно открывается при оборотах 700 и закрывается при 1050. со вторым проблема. он заедает. при прогреве он открывается, а по мере прогрева не закрывается, поэтому двигатель держит большие обороты. стукнешь по нему обороты падают до 950, проедешь немного опять та же картина. щас буду снимать и смотреть что с ним можно сделать.
  11. werk
    werk Новичок
    29 май 2010
    24
    audi с4 2,8E
    да забыл, по поводу тока эгрд померять не удалось, прибор на морозе категорически отказывается работать. жду потепления.
    и появилась еще одна проблема. пару дней стояли холода (-35). машину не заводил чисто из гуманных соображений. теперь немного потеплело. завел двигатель, он прогрелся, а термостат не срабатывает. гоняет жидкость по малому кругу. температуру держит почти 100 градусов, нижний патрубок холодный. есть ли способ отогреть термостат не вынимая его из помпы? да, термостат оригинал, поставил прошлой зимой, до этого момента глюков не возникало. температура открывания 87-92 градуса.
  12. шар
    шар Новичок
    26 дек 2010
    1
    ПРОДАЙ ПО ЗАПЧАСТЯМ ДОРОЖЕ ОБОЙДЕТСЯ.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На ХХ так и будет. Нормально это.
    Термостат никогда полностью не открывается, особенно зимой. Рабочий он!
    Касательно клинившего клапана - Промыть его хорошенько - все дела.
  14. werk
    werk Новичок
    29 май 2010
    24
    audi с4 2,8E
    клапан промыл, эфекта нет, у соседа взял книгу про ауди, там написано что этот клапан включается по сигналу теплового реле времени. Где оно находится и как выглядит? Искал под капотом не нашел. Может у меня его нет и сигнал на клапан идет с другого места
  15. werk
    werk Новичок
    29 май 2010
    24
    audi с4 2,8E
    на счет термостата спасибо, вышел на трассу температура в норме!
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #36 IDX, 26 дек 2010
    Не правда - этот клапан (двухходовый около катушки) работает от ЭБУ в виде реле. и исключительно по оборотам при 700 срабатывает, при 1100 отпадает. Все!
    Ауди - ауди рознь. Читать по JN...
    От температуры пусковая форсунка работает.
    Это ТВВК на патрубке (верхний, ближе к ГБЦ)
  17. werk
    werk Новичок
    29 май 2010
    24
    audi с4 2,8E
    тогда напряжение на клапан доп.подачи воздуха откуда приходит?
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  19. werk
    werk Новичок
    29 май 2010
    24
    audi с4 2,8E
    хм, почитал ссылку толком не разобрался. Сейчас заглушил клапан доп.подачи воздуха. Теперь машина на холодную заводится плохо и приходится газ держать пока до 40 двигатель не прогреется.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #40 IDX, 31 дек 2010
    А что изменилось?
    Так ведь этот клапан не причем...Это как бы аварийный клапан. Он должен срабатывать, если из за включенных мощных потребителей обороты садятся ниже 700. Но никак не спасает от глюков со смесью...
    Тебе надо смесь настроить, перед этим убедившись, что нет подсосов, и датчики исправны. (ДТОЖ, ЛЗ).Может и промыть дозатор и форсы.
    Тогда будет и заводиться, и ехать нормально.
