Двигатель на супорте эл.ручника!!! СРОЧНО!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем xrust2115, 10 авг 2012.
  1. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    провод то поменяй, понятно же что надломлен где то, скоро опять вылезет...
  2. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Может кто подскажет номерок этого провода, и как он меняется, если ничего сложного попробую сам!?
    За ранее спасибо!
  3. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Доброго дня, как и написал Malah, ошибка вылезла опять и решил заказать жгут, он уже пришел. Теперь возник вопрос как его поменять, так как живу в глубинке и хорошего ТО нет, хочу поменять сам. ВОПРОС: Есть ли у кого пошаговая инструкция, кто то наверняка делал сам!?
  4. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Одноклубники, подскажите, можно ли на время отключить этот писк ошибки!?
  5. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    нельзя...
  6. odima
    odima Новичок
    31 май 2011
    2
    А6/С6 2.4 BDW
    Не благодари Это ненадолго Будет повторяться чаще и чаще ,пока не заменишь разъем /удлинишь кабель
  7. odima
    odima Новичок
    31 май 2011
    2
    А6/С6 2.4 BDW
    А хорошее ТО и не нужно Нужен кусок провода см 15-20 только такого же сечения ,тоньше нельзя ,и относительно прямые руки электрика ,умеющие держать паяльник
  8. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Заказал провод, поменял сам, отъездил 3-4 дня и опять, моторчик приказал долго жить( Проверил его запитав на прямую от ак., не дышит вообще.
