двигатель не набирает обороты более 2000
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vya4eslav, 15 янв 2015.
  1. SHADOWRUN
    SHADOWRUN Участник форума
    29 дек 2018
    118
    Украина
    А6С5 QVATTRO 2,5 AFB 1999р.
    Порядок цилиндров не подскажешь?
  2. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    О
    он?
      4,8 КБ
  3. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Получается 3 цилиндр ето управляющая форса?
  4. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Не представляю как там можно трубки перепутать. Там все подключается в порядке впрыска топлива: 1-4-3-6-2-5. Так и трубки будут идти по направлению вращения вала насоса. Если 3 цилиндр в ВМТ, то потом уже высчитаешь?
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    2 управляющая
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Третья была...
    quattrosens нравится это.
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну да. забываешь кое что, когда все работает и не надо перетряхивать каждый месяц.
  8. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Я чисто консультируюсь мало ли начудили что-то!
  9. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Вот так и путаешся!
  10. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Калининградская обл.
    Кароч. Исходя из всего изложенного, могу сделать на мой взгляд единственное верное заключение. Процентов 99 что в наших авто залегли кольца. Ошибок по двиглу нет, угол в норме, дымит и плохо заводится и еще и обороты не набирает, значит хана кольцам. Надоело самому ковыряться, буду искать толковых дизелистов на сервисах.
  11. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Возможно но у меня нет проблем с заводкой)
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это не бензинка, на дизеле кольца залягают очень редко, ну разве что палёное масло льёшь
  13. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Там до меня лили неизвестно что. Я когда его взял ( о чем горько жалею), там было не масло а пластилин)))). Но блин, до проблем с гидрики рокерами такой фигни не было! Может раскоксовкой попробовать?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    попробовать
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Дима, просто за год накатал пару тыщ, с коробкой проблемы. А так да по двс и топливной долго сопли подбирал.
  16. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    С каждым разом все больше розочеровуюсь в ауди,но когда все ок радости нет предела
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Каждая машина требует ухода. Все зависит только от нас. Либо дёшево и сердито, либо на ауди. Почти всем тут есть с чем сравнивать.
  18. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Згиден
  19. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    А на наших авто блок цилиндров чугунный или алюминиевый?
  20. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Принципиальна разница?
