двигатель не набирает обороты более 2000
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vya4eslav, 15 янв 2015.
  1. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    предохранители горят один за другим,постоянно один и тот же
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    прогретая не должна дымить
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вскрой крышку и посмотри колпачки на свечах, или все откинь, может свеча накоротко села
  4. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    завтра по пробую,а какой именно предохранитель идет на свечи?ближний или дальний?
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    оба, один на правую голову, другой на левую
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    будешь завтра заниматься - сделай лог 4 группы в базовых на прогретой выше 85гр и 13,14 на х.х.в измерении
  7. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    а какая взаимосвязь свечей к не набираню оборотов более 2000,ведь свечи работают не постоянно
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    никакой, если заведется.
  9. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    машина заводится без проблем,но пробуешь ехать не тянет,на нейтралке больше 2000 об/мин не может
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    сделай логи и там видно будет. попробуй добавить масло 2Т в расчете 100гр на 10л перед заправкой.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Масло желательно святое. Другое вряд ли поможет. :)
  12. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Наверна все-таки в аварийном режиме мотор, надо ошибки почитать, на прборке никакие лампочки не горят, когда мотор работает?
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    масло не панацея, но у меня стронуло поршень. для проверки как минимум хватит, а дальше по желанию
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    не знаю как у вас, а у нас заправляясь на разных заправках - получаешь разную тягу, даже если на всех написано кл5, которая и без замеров ощущается пятой точкой. после газпрома масло категорически показано, проверено на себе.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гдето замыкание в свече, подсвечнике, проводах. О того и перегорает предохранитель.
    Дымить машина не должна на прогретом моторе (правда по хорошему и на холодном не должна).
    Есть проблема. Подключай компутер. Скорей всего будет 550-я ошибка , это проблемы в углом опережения, если будут другие ошибки, то сообщи нам.
    Еще нужны логи, группы 1,13,14 и отдельно 4-ю группу в базовом режиме.
  16. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    решил проблему с горением предохранителей,колпачки почистил и нормально стало,а вот проблема с не набиранием оборотов осталась,диагностика норм,ошибок не было,может сажевый фильтр причастен к этому?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чистка колпачков тут не причем, провода пошевелил коротыш и ушел.
    Нет у тебя ни какого сажевого фильтра.
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    А чем диагностику делал?
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    совсем недавно у кого-то встречался кат забитый до непроходного. это опять не тот ли случай?
  20. виктор 1983
    виктор 1983 Новичок
    19 сен 2013
    35
    А4/В5 2.5TDI 01г.
    попробуй отсоединить датчик поступления воздуха в патрубке у фильтра
