двигатель не набирает обороты более 2000
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vya4eslav, 15 янв 2015.
  1. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    пробовал,подымает обороты до 2500 тысяч и все.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    спроси деда Мазая о чем он меня все долдонит и сразу поймешь что надо делать а то мне совсем неудобно лезть со своими советами
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :confused: Отак усигда. Чуть что - сразу я. :)
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вячеслав, я не знаю по какому БК ты ошибки смотришь, но я к своей два разнюх мультитроникса подсоедитял, так они и половины не показывают. без логов проблему не решить.
  5. Vya4eslav
    Vya4eslav Новичок
    15 янв 2015
    26
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    как правильно за питаться от бутылки?)желательно по шаговую инструкцию)
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    господи... может еще тест план дать ? :flirty:
    Просто включаем мозг ! Нет никаких инструкций, просто нужно осознавать что и для чего ты делаешь.
    Делаешь хоть как, главное чтобы подача топлива в ТНВД происходила из ёмкости которая находится выше ТНВД !! Там всегда будет избыток давления.
    Обратка не важна, ее можно опустить в туже самую ёмкость. Или же в другую ёмкость, если бутылку на подаче захочешь использовать как насос, давить на нее. Сам так делал.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если обратку сливать в другую емкость, то бутылка на подаче очень быстро закончится.:D
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все верно, но избавится от воздуха и запустить мотор, ее хватит !
    А там уже можно вторую ёмкость убрать и обратку вернуть в единую ёмкость
    hustr нравится это.
  9. SHADOWRUN
    SHADOWRUN Участник форума
    29 дек 2018
    118
    Украина
    А6С5 QVATTRO 2,5 AFB 1999р.
    парни есть похожая проблема кто может помочь?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    какой у тебя насос 0 470 506 030 или какой другой?
  11. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    0470506002
  12. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    проблема на ходу начала дыметь сызым,обороты больше 2000 не подымаются,заводится четко,метки проверял,турбину чистил,есть ошыбки о550 датчик проверил сопротивление 9.0.форсу управляющую проверил сопротивление 10!сдал форсы поменяли 2 розпылителя но ничего не поменялось и идет дт в масло в большом количестве
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот твоя проблема.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо проверить давление подкачки
  15. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    на сколько я понимаю ето датчик угла впрыска?!он срабатывает и сопротивление 9ом!
  16. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    ето ты о чем розтолкуй)
  17. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    а соляра в масло каким образом идет из за тнвд?
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в корпусе насоса есть топливо которое там находится под опреднеленым давлением.эта величина имеет определенность определяемая как 2 бара и если будет меньше то впрыска не происходит
  19. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Хм но она как бы заводится четко,на холостых работает ровно!почему дизель идет в масло???нужно тнвд под замену,просто думаю что если куплю тнвд а соляра и дальше в масло зря тратить деньги
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
    Веселов нравится это.
