двигатель не набирает обороты более 2000
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vya4eslav, 15 янв 2015.
  1. SHADOWRUN
    SHADOWRUN Участник форума
    29 дек 2018
    118
    Украина
    А6С5 QVATTRO 2,5 AFB 1999р.
  2. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Ты помоги где смотреть что искать
  3. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Чесно уже крыша едет
  4. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    На СТО олени ничего не сделали щас снега навалит вообще зашыбись машына на улице
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Смотреть сначала угол впрыска любой диагностической программой. Я так понимаю с этим сложности... Насос придется разбирать в любом случае - нужна ревизия механизма опережения. Почитай форумы по 550-й ошибке и ищи специалиста с тёплым местом. В ремонт лучше отдавать с точным указанием неработающего механизма, иначе дорого возьмут и еще неизвестно чем закончится. Вероятные причины: забился щелевой фильтр перед жиклёром, неплотность в уплотнении гидростопора ("передняя" резинка), мусор в золотнике поршня опережения, неплотность зелёной резинки на ШИМ клапане опережения (тот, который 9 Ом). Ну или ремень перескочил, что маловероятно, смотря как началось. На улице, зимой не сделать. Отчетов много на форумах, даже подробные с фото, почитай.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #66 Мазаи, 2 янв 2019
    У меня была такая эпопея. На фото результат поиска - резинка пересохла (родная-коричневая). Подошла от Камаза, 19 мм. в диаметре, 3 мм. толщиной. Посадочный диаметр там 23 мм., толщину родной резинки не знаю, думаю около 2.6-3.0 мм.
      61,1 КБ
  7. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    на щет угла впрыска есть шнур.вася диагност угол проверял 2.2!тнвд думаю сдать в Бровары на бош сервис!А из за чего соляра может идти врядли из за насоса??
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    покупай но будет ли толк?
  9. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Ты загадками не говори есть решение озвуч или для чего етот клуб создан?!я думаю здесь люди должны советы давать тем кто сам не знет что делать!!!
  10. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Форумов много прочел все что неисправно у людей у меня все норм(причина поломки на ходу ехал начала дыметь жостко и не набирала обороты больше 2000тис
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну тогда начни с четвертой группы в "базовых". Будет видна работоспособность.
    Этого мало. В "раннем" сколько? Самое банальное вслух еще не произнесли - механически заклинил поршень опережения.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    озвучиваю-мало давление подкачки ввиду износа ротора насоса подкачки нужен или ремонгт или замена всего насоса есть в запчастях
  13. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Аха я же говорю замениить тнвд а ты говоришь что ничего не изменится!ты следи что ты пишешь!!!
  14. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Суть в
    Суть в том что в раннем тоже что и в познем!Снял вчера насос проверил резинки те что у тебя было,вроде все целые(снял поршень есть не большая потертость,попробую 1000наждачкой исправить,с виду все пересмотрел,такое чуство что все новое!Прозвонил розборки есть тнвд 100$ говорит полетел датчик оборотов тот что под мозгами стоит!Думаю есть смысл брать и свои мозги с датчиками поставить?и надо ли что-то потом прошывать?
  15. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Ты меня поражаешь,то говоришь покупай но будет ли толк!!!то говориш нужно менять все!Я в шоке ты определись а то я сам запутался в твоих советах))))
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Уж если разобрал то делай. Очистить важнее гильзу чем сам поршень. Проходимость каналов проверяй, их там два - один через жиклёр к насосу, другой - на слив. Вероятнее всего второй чист. Чертёжик насоса не помешает иметь. Там как в школьной задачке про бассейн - через одну трубу втекает (жиклер), через другую вытекает (ШИМ клапан), что осталось - втягивает гидростопор. Поршень с золотником - гидроусилитель, повторяет положение гидростопора и вращает кулачковую шайбу. Если возникло внезапно - давление можно отбросить да и существенно оно только на малых оборотах, при прогазовке обычно система срабатывает если причина в насосе. Дерзай короче, у меня с третьей разборки получилось, учился только.
  17. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Понял спасибо буду пробувать,может что-то получится)
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    он тебе посоветует
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital: Для тебя совет без изменений.
