двигатель не набирает обороты более 2000
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vya4eslav, 15 янв 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И еще, пропустил раньше - хорошо промой золотник (в поршне опережения). Можно даже без разборки, многократно понажимать погруженным в дизтопливо.
  2. SHADOWRUN
    SHADOWRUN Участник форума
    29 дек 2018
    118
    Украина
    А6С5 QVATTRO 2,5 AFB 1999р.
    спасибо)сегодня собрал все поставил но еще не заводил не успел темно,попробывал ваг подключать помаслал мальохо были ошибки,скинул еще помаслал поверил ошибок нету!завтра задраконю увидим как запоет)))!промыл все мусора много было
  3. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    еще друг сегодня привез тнвд такой же корпус в хлам но мозли и датчики целые может кому что пригодится!!!обращайтесь
  4. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Развоздушь только по уму, не маслай до одури стартером, спалишь мозги-хуже будет :(
  5. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Через обратку вакум и прокачивать ето мы умеем,надеюсь сегодня запустить потом отпишу что да как)
  6. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Сегодня пробував завести не завелась(((задрала уже,есть ошыбки две одна на датчик топлива,а другая на давление во впускном колекторе и не заводится,прокачал все воздуха нигде нет!!!схватила и мрак!!!может насос перекрутил на 360
  7. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ошибки озвуч! Насос то как можно на 360 перекрутить
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот и залей топлива и лучше больше 2/3 бака.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ослабь трубки и покрути стартером 5 сек., это если воздух. О транзисторе думать не хочется. Может быть еще ЭБУ двигателя заблокирован, но тогда заводится многократно и глохнет через полсекунды.
  10. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    просто перекрутить шкив или нет разницы?просто видил гдето тип наоборот насос стоит
  11. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    а топливо при чем?воздуха в системе нету?при чем здесь бак?
  12. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Может быть еще ЭБУ двигателя заблокирован?как такое может случится?ошыбок по тнвд нету!на щет трубок попробую завтра.думаю еще быстрый старт попробувать!такое чуство что соляра не под давлением идет на форсы(((
  13. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    ошыбки я же писал а так скинул их и больше нет
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты говоришь есть ошибка по датчику топлива. Я так понял, это про датчик минимального уровня. А система работает так - если датчик показывает ЭБУ мотора, что топлива мало, то мозги отключают подачу. Соответственно и не заведешь машину.
  15. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Тоисть ты хочеш сказать если я подключаю канистру,а в баке ноль то я не заведу машыну?)по датчику ошыбка не правельные показания тоисть если у меня в баке 20л а показывает 50!я слышал про такое но насос у меня качает на форсунки
  16. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Попробую ещё датчки посмотреть может правдаиз за его)
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я говорил не про датчики которые литры измеряют. Есть еще один, минимального уровня, стоит в колбе топливного насоса, в баке. Служит он для того, чтоб на сухую мотор не заводили, при этом ЭБУ мотора не дает мозгам тнвд команду на впрыск.
  18. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Но впрыск идет на форсы значит проблема не в датчике!верно?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Откуда уверенность, что форсунка впрыскивает. Если из под гайки брызжет, то не факт, что форсунка открывается.
    К тому времени, как я посоветовал долить топлива, было следующее:
    Отсюда и совет. Как именно ты заводил, с бутылки или с бака ничего не сказано. Так же не известно было, что ошибки пропали. Но в любом случае, при работе с топливной (если нет надобности лезть в бак) уровень топлива в баке лучше держать.
  20. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    С бутылки,про бак согласен,да с труБок брызжет может на
