двигатель не набирает обороты более 2000
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vya4eslav, 15 янв 2015.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Замерз
  2. SHADOWRUN
    SHADOWRUN Участник форума
    29 дек 2018
    118
    Украина
    А6С5 QVATTRO 2,5 AFB 1999р.
    Снова попытки завести не удались выдает ошыбку одну 01376 37-10 неисправен!куда копать дальше?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смотри целостность шлейфа датчика. Он вполне ремонтопригоден. Так же осмотри точки пайки, пропаяй. На самом датчике возможно присутствует стружка, убери. Проверь приходит ли из мозгов на точки пайки питание (две точки ближе к центру, если не ошибаюсь).
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть предположение что плохо распыляет
  5. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    шлейф смотрел вроде все целое)стружки тоже нет,заметил то что когда насос пуст и его прокручиваешь быстро без ремня такой звук в насосе типа что то брязкает!ошибок кроме этой нет!сегодня снял другие мозги с такого ж нвсоса все номера совпадают таже ошыбка врядле ето дело в датчиках!)что дальше уже не знаю
  6. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    получается если не работает етот датчик тоисть насос как попало подает соляру на горшки?верно
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Т.е. ты пробовал ставить другие мозги и ошибка осталась, я правильно понял? Если да, то посмотри колесо зубчатое, как оно на валу сидит.
    Его можно прозвонить (от точек пайки к мозгам до датчика).
    Попробуй перекинуть ремень тнвд вперед/назад на зуб или два, возможно шкив тнвд снимали и поставили неправильно.
    Датчик не стремись ставить как можно ближе к левому колесу (малая цикловая), главное завести, позже цикловую выставишь.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я говорю про распыл
  9. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    про мозги все правельно!колесо ето то что внутри насоса?датчик и так соит по максимуму к колесу!!!насос я сам снимал и промывал,сам шкив не снимал!снимал только заднюю часть!подшыпник не снимал!!!выпадал штопор может провернулся шкив и не так собрал?
  10. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    при здесь розпыл?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    сам шкиф надо по отпечаткам ставить
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а давление подкачки в корпусе насоса должно быть не менее 2 бар
  13. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Всмысле по отпечатках?
  14. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Как узнать какое у меня?и как оно могло пропасть?если до чистки машына заводилась и даже работала при ошыбке 550
  15. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Еще так у друга машына точная копия у его машына перестала напрочь заводится,выдало ошыбку по датчику вращения!забрал себе я тнвд ставлю свои мозги ошыбка осталась!ето было раньше,ставлю на свой тнвд свои мозги была только ошыбка 550 но машына заводилась!итог проблема не в датчиках а в самом тнвд!!!есть 2 как собрать один???
  16. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот ты сам как бы ответил на такой вопрос? Только без матов. Думай, когда спрашиваешь.
  18. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    Ну да не подумал когда спрашивал!
  19. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Не "может провернулся шкив?", а развернул ты его на 180*. Или распределитель развернул на 180*. Снимай насос, проверяй положение вала и распределителя.
    По поводу ошибки по датчику ротора ТНВД: признайся, "быстрым запуском" помогал двигателю?
  20. SHADOWRUN
    29 дек 2018
    118
    Украина
    насос розобрал все почистил пересмотрел все гуд,собрал ошыбка одна и осталась!признаюсь помогал(((как датчик етот проверить как исправить она же мертвая стоит снега навалило щас танк нужен а он не заводится!!!уже сил нет(пойдет на продажу если не сделаю!!!
