Двигатель RT. Неполадки. AUDI 100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gopkiller, 24 окт 2007.
  1. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    Ответ: Двигатель RT. Неполадки. AUDI 100/44
    Можете написать какой ток должен быть на холостых у ЭГРД на RT. А то есть сведения только на AAR.
    P.S. При замыкании концевика максиммальной нагрузки напряжение подскакиевает до 0,28 вольта. От двигателя практически нулевая реакция.
  2. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Я выставлял в нули.Т.к. в основном ориентировался на лямбду, то мозх чуть-чуть пытается забогатить смесь, т.е. ток в маленький плюс.
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Процесс решения проблеммы продолжается.
    Что на сей момент выяснено.
    1. Пусковая при подаче питания напрямую - щелкает
    2. Терморелле рабочее 100% так как новое. :D
    3. вся проводка тоже рабочая, ибо лампочка повешанная на разъем пусковой загорается ярко.
    4. Найдена причина схватывания при выключении зажигания.
    а. Банальная проверка искры на свечах показала ее отсутствие. :unhappy:
    б. проверка искры с катушки на трамблер стала откровением. Искра проберает с центрального провода катушки в момент включения и выключения зажигания. :shock: Если крутить стартером искры - нет. :cry2: Замена контактной группы на рабочую ничего не дала. На горячую машина заводиться без проблемм.
    Куды капать? :chainik:
    Датчик хола накрылся или комутатор с катушкой подходят?
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Трамблер, бегунок, ВВ-провода от трамблера, свечи проверял?
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    провода новые, свечи тоже, но искры нет с катушки. на горячую она там есть без проблемм.
    Так же как пробегает при включении и выключении зажигания.
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Может тогда датчик холла так себя ведет. Создай новую тему лучше с этим вопросом, там точно тебе ответят, и как датчик холла проверить, и откуда такие симптомы.
  7. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Парни, подскажите УОЗ
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    1 человеку нравится это.
  9. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Правда, Спасибо!
  10. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    А кстати, очень интересно было бы узнать как поживает ксенон, который, по -времени, уже должен стоять :) ?
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Если мой, то поживает хорошо - оптика, корректоры и ксенон живут в гараже каждый в своей коробочке. Руки катастрофически не доходят :cry2: .
  12. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Ваш, твой, как тебе удобней :). Просто хотелось услышать отзывы от Афтаритетного форумчанина!
    ЗЫ: хоть и не в тему, авторы простят- а почём, где и какого производителя брал. Может ты писал, я не внимателен :)!
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Эверест - знакомые установщики рекомендовали как лучший с их точки зрения. 4 тыр за обычный без Би-. Температура 4300. Юзал такой летом - понравилось.
  14. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Спасибо! Не по теме больше не флужу :)!
  15. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    VVsevolod, спасибо за ссылочку. Вещь! Теперь может и дурацкий вопрос, но я не знаю, как его решить. При работе на холостых явно слышно пропуск в работе двигателя (искры?), особенно стоя возле глушака. Как выяснить, в чем причина? Свеча? Если да, то как выяснить в котором цилиндре?
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    2 ChAlex
    Скорее всего просто бедновата смесь и идут пропуски на хх. :)
  17. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Как здесь было уже оговорено, так я и богатил смесь на ЭГРД. Но вот какая фигня -
    1 - показания на мультиметре (мерил по напряжению) чево-то никак не реагируют на поворот шестигранником на 180* что в одну сторону, что в другую,
    2 - при повороте по часовой стрелке (обогащение?) двигатель начинает работать нестабильно - ХХ отсутствует как явление, машина почти глохнет, затем газует и т.д., плавает в общем. В чем причина такого поведения? Сильно много топлива стало? :rotate:
    Да, вот еще что, разглядел трещину на датчике детонации. Насколько сильно он влияет на работу КЕ?
  18. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    У меня датчик детонации изначально был с трещиной, забей :) ! Он рулит углом опережения зажигания и на состав смеси не влияет.
  19. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    #199 Mansur, 20 дек 2007
  20. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Нет, нет, на дозаторе шестигранником на 3, просто подключал мультиметр на ЭГРД, только вот никакой реакции на мультиметре я не увидел. Лямбда до регулировки была от 0,17 до 0,85 В. После не замерил. А смесь изначально была бедная. На фотках плохо, но видно http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=86050
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=86049
