Двигатель RT. Неполадки. AUDI 100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gopkiller, 24 окт 2007.
  1. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Ответ: Двигатель RT. Неполадки. AUDI 100/44
    Сегодня поехал на работу на машине. Ну вот утренние наблюдения после субботних игрушек с мультиметрами. Смесь я чуть обогатил, и утром завелась сразу, с первого раза. Раньше с первого раза схватит сразу, и тут же глохнет, со второго раза заводится и греется. А седня с первого раза завелась. Уже радует. Провал так и остался, но склоняюсь к подсосу воздуха, т.к. когда в субботу ковырялся, от нечего делать надавил несколько раз на черепаху, и двигатель менял звук (работу). Хде-то там надо копать.
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Либо сама черепаха худая, либо не одета на расходомер до конца, или то что в нее вставлено дырявое и болтается.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    ну мне что то около того и втюхали..
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    смотря какая и для чего.
    я на сотке 200 еду и не напрягаюсь. у пацана галант праворукий, так спидометр толи до 200 размечен, то ли до 180 вообще. не фонтан. у каждого производителя свои фишки :)
  5. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    Всех с новым годом!
    А у меня машинка вообще встала.
    А дело было так. Отъездил я пол дня по городу (по работе). Глушил-запускал движек раз десять - все нормально. Стоял ждал, коллегу с работы грелся с заведенным движком. Не понравилось гуляние оборотов - полез к дозатору - чуть обоготил смесь. Обороты стабилизировались. все ок. Потом приехал высадил коллегу у офиса и поехал по своему личному делу. Заглушил машину на пол часа. Прихожу, кручу стартером - нет вспышек вообще. "Поколдовал" у моторного отсека (с собой небыло ни чего). Посадил аккумулятор в ноль. На буксире уехал в гараж. В гараже была первая мысль - не идет питание на пусковую форсунку. Кинул питание на прямую - кое как завелась, но холостые вообще не держит, скидываю питание с пусковой - сразу глохнет, сколько б газу не давал все равно. Потом видимо свечи вконец залил - вообще не схватывает. Поставил свечи сухие - заводится (питание на пусковую пустил обратно штатное - которое через термореле), но нет холостых вообще - если "газом" держать обороты больше 2000 то кое как работает, если чуть упустить обороты то все сразу глохнет, сколько б педаль не дави.
    На следующий день вообще перестал срабатывать бензонасос.
    Долго капал:
    проверил его реле - ок
    проверил предохранитель - ок
    проверил штекер на бензонасосе (наличие обрывов) - ок
    питание все равно не приходит, потом таки нашел - в разрыв питающего провода стоит сигнализация - видимо дело в ней - устранил разрыв - сделал на прямую. И все питание появилось.
    Но проблема так и не ушла.
    что еще проверил:
    РХХ - ок (шторка открывается-закрывается)
    блок ЭГРД - прочистил Карбклинером продул (обнаружил что когда-то винт уже крутился)
    Искра - в норме
    Свечи - черные сухие - в норме :)
    в момент пуска напряжение на пусковую форсунку приходит
    проверил давление у топливного фильтра (у входа) - ~6,7-7 - получается что слишком большое ? Смотрел по книге, должно быть 5,7-6,2 для двигателя RT, - говорится что забита обратка или неисправен регулятор давления. Из-за этого могут быть выше изложенные траблы? или капать в другом месте?
    P.S. Может кто подскажет куда подавать топливо в дозатор для его эффективнной промывки (а то где-то нашел, но только на K-jet дозатор). Грешу на него.
  6. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    С наступившим Новым Годом! У меня какие мысли. Смесь богатая, т.к. свечи хоть и сухие, но чёрные. Давление ты замерял у входа в топливный фильтр, но не утчнил, в стенку ( в упор, т.е. на заглушенной магистрали ). Если на заглушенной, то это нормально, но БН ИМХО на пределе. К дозатору системное давление всё-равно регулируется регулятором системного давления и должно быть в районе 6.0-6.5 атм. На мой взгляд проблема не в этом. Но енплохо бы было проверить слив с дозатора по времени ( Щас шарю ищу ссылку из первоисточников :)).
    По самому дозатору щас кину.
    Удачи!
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    2 aldegid
    Когда начинаются такие непонятки со впрыском нужно мерить давления. Сразу многое прояснится.
    Еще как варианты - бяка в дозаторе, концевик ХХ.
    Промывать дозатор в гаражных условиях - результат 50/50. Как повезет. Лучше потратиться и промыть на установке Винсом. Думаю, что у вас и у нас порядок цен примерно одинаковый - промывка в пределах 1000 руб. Зато будет чистый дозатор 100%.
    А на сколько ты винт СО регульнул?
  8. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Промывка дозатора, фактически профессиональная http://car.raduga.ru/1/10_1.shtml. Блин по сливу не могу пока найти. Чтоб не обмануть , буду перепечатывать из книжки.
    " Двигатель должен быть прогрет. От дозатора-распределителя отсоедените топливопровод, идущий к регулятору давления топлива в системе ( у нас это правая, меньшего диаметра, из двух магистралей ( тафталогия :nod: ), расположенных рядом в сторону движка. а не крыла ).Для того, чтобы избежать вытекания топлива трубопровод заглушается. К дозатору-распределителю подсоедените шланг, другой конец которого поместите в мензуркую. Замкните выводы "30" и "87", тем самым подаётся напряжение на топливный насос. Спустя одну минуту отключите его. Если объём топлива, вытекшего в мензурку за это время, меньше 130-150 куб. см ( при напряжении на выводах топливного насоса 11, 5 В), необходимо заменить дозатор-распределитель топлива. Если объём вытекающего топлива превышает указанную величину замените сначала электрогидравлический регулятор управляющего давления. Если и после замены регулятора объём вытекающего топлива по прежнему выше нормы-неисправен дозатор-распределитель."
    (с) Росс Твегг "Системы впрыска бензина"
    Менять , конечно, не надо. Но ИМХО смесь богатая, т.е. в нижних камерах давление низенькое. И возможно, опять какая-то мусоринка в ЭГРД попала. А на слив грешить можно с точки зрения того, что наоборот в нижних камерах высокое, при малом сливе и на форсы идёт мало бенза.
  9. aldegid
    9 апр 2006
    276
    Мерил не в стенку, монометр был подключен в разрыв магистрали.
  10. aldegid
    9 апр 2006
    276
    ну где-то на пол оборота. Потом уж пробовал и на 1-2-3 оборота без толку. Потом вернул примерно как было.
  11. aldegid
    9 апр 2006
    276
    Еслиб его можно было бы прогреть, былобы уже не плохо :)
  12. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Ну не знаю! На самом деле деле абсолютно согласен со Всеволодом по поводу замеру давлений и ориентированию на эти показания. Но если нет возможности и что-то надо делать... Из своей практики, я бы попробовал:
    1. Полностью заряженный аккумулятор, принципиально из-за нормального давления БН, особенно в момент старта.
    2. Чистые исправные свечи.
    3. На всякий случай, ещё раз продуть ЭГРД. Можно так же проверить положение регулировочного винта в нём, на всякий случай. Хотя если ты сам его не крутил и раньше движок работал нормально, это просто для проформы.
    Теперь попробовать завестись и прогрется и, если это получится. попытаться вернуться к настройкам хотя бы по лямбде и току ЭГРД. Повторюсь, на мой взгляд смесь богатая. Чудес не бывает и РСД вдруг не умирает. Неплохо бы всё-таки уже где-то надыбать манометры и переходники.
    Не вешай нос. Всё пройдёт и это тоже :)! Удачи!
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Первый раз слышу про такой заковыристый метод - в разрыв магистрали это получается через тройник? Т.е. манометр показывает, а движок работает? Не проще сделать замеры "в стенку", в верхней камере, в нижней?
    Кусок шланга, манометр, переходник с резьбой М8х1 с медной шайбой в дозатор. Это в Москве одни менеджеры остались, а у нас в глубинке еще и токари попадаются. Еще подходит штуцер от ножного насаса и штуцер от гибкой подводки смесителей.
    Пол-оборота это много. А если потом еще 1-2-3 оборота в разные стороны, то нулевая точка утрачена безвозвратно. Если логическую цепочку строить, то пошло обеднение смеси, коррекция винтом СО, дальнейшее обеднение после стоянки, машина не работает.
    Скорее всего грязь.
  14. aldegid
    9 апр 2006
    276
    - Да именно так. Завтра пойду мерять давления в "других местах".
    Да я тоже на грязь грешу, вот еще попытаюсь промыть/продуть дозатор. И все же ума не приложу как грязь попадает в дозатор? Ведь топливо проходит много ступенчатую очистку. С начала в баке в бензонасосе, а потом фильтр тонкой очистки топлива. или от них толку мало? 1-2-3 оборота в одну сторону - в сторну обогащения (при попытках бесплодного запуска) потом открутил обратно на 3 оборота. Всеволод, может подскажешь куда лучше промывать дозатор? поидее наиболее эффективно - это в обратную сторону топливоподачи.
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
  16. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ну ребята, ну вы даете прям с 1 января писать. Вобщем по этому посту мне тоже не помогло, к тому же нарушилась прокладка под пятым цилиндром (вместо шипения пробило фонтан до 1 метра). В результате чего топлива на пятый цилиндр поступало немного раньше.
    Остальные посты постараюсь сейчас прочесть и как-нить помочь человеку.
  17. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Тут у вас все про давление, я в этом пока не силен, простите.
    А вот за это спасибо, учту: "Кусок шланга, манометр, переходник с резьбой М8х1 с медной шайбой в дозатор. Это в Москве одни менеджеры остались, а у нас в глубинке еще и токари попадаются. Еще подходит штуцер от ножного насаса и штуцер от гибкой подводки смесителей."
  18. aldegid
    9 апр 2006
    276
    Ой ребятки! Один мат в голове! Сегодня с 12-00 до 19-00 прое...ся в гараже, так ни чего и не понял :cry2: , угорел слегка:rolleyes: аж башка болит. Так вот что получилось. Системное давление, смеренное где пробка вверху дозатора, в пределах нормы (насос в принудиловку) 6,75, по мануалам 6,0-6,8. Остаточное давление - за 10 мин - 3,5. Кто подскажет как должно идти топливо идушее с дозатора на форсунки? А то я одну трубку окрутил - с нее при опущеной лопате вообще ни чего, при полностью поднятой - льется но далеко не струей. Подключал к это му же отверстию монометр, доходит как минимум до 4 кг (дальше шланг не выдержал :)). В общем проверил еще по меткам ГРМ - все ок. РХХ - при включении зажигания шторку прикрывает, в момент пуска приоткрывает. Подсосы проверил - вроде как нет. Еще на обратку (возле топливного фильтра стоял тройник - один из отводов шел на систему улавливания паров топлива, выкинул тройник - подал на обратку на прямую).
    Крутил винт Качества на дозаторе, и воздуха на дроссельной, и на обогащение и на обеднение, сбился в конец. Как врнуть в исходное не знаю.
    Проверял концевик ХХ - работает.
    В итоге нет холостого, но уже лучше - хотя бы 1500 оборотов держит.
    Еще заметил - даже на горячем движке (90 град) без пусковой форсунки практически не схватывает. Приходится ее включать принудительно, тогда с пол тыка.
    До нижних камер дозатора не добрался, - нет подхода.
    Трамблер крутил туда-сюда, - без толку.
    В общем уже не знаю куда рыть...:rolleyes: остается только мерить сколько наливает дозатор на каждую форсунку и какое должно быть давление.
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Грязь. И скорее всего на входе в ЭГРД.
    Сделай две доступные вещи.
    1.Снять ЭГРД и выкрутить болт-заглушку над ним. Дунуть в отверствие ЭГРД против тока бензина карбклинером. Из отверствия заглушки дозатора должен потечь бенз. Правое или левое отверствие не помню, но в самом ЭГРД стоит сетка на входе топлива в него - сориентируешься на месте. Так ты промоешь коническую сетку в канале перед ЭГРД.
    2.Закрутить заглушку в дозатор, подложить ветошь под отверствия в дозаторе от ЭГРД и на 1 секунду включить бензонасос. Делать желательно с помощником и повторить процедуру пару раз.
    Ну и как бонус - дунуть сам ЭГРД, только по ходу топлива и с включенным зажиганием. Так канал в нем будет максимально открыт. Дуть карбиком без фанатизма, поскольку внутри лепесток, который можно повредить.
    Ну настройки СО и зажигания надо восстанавливать, куда же без них.
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    #260 100avant, 3 янв 2008
    Ща сходил, фсе снял и отфоткал: там все описано
