Двигатель RT. Неполадки. AUDI 100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gopkiller, 24 окт 2007.
  1. sega73
    sega73 Новичок
    31 окт 2012
    22
    Костромская обл.
    A100,,89г,RT2.0
    Всем Привет.
    Нужны советы по эл. части RT "переходка" Ke-Jetronic.
    Родной ЭБУ инжектора "мертвый". Дал объявления о покупке, но ответивший человек не знает, рабочий блок или нет.
    Как ему определить, если "под рукой" нет такой же машины, с заведомо исправной электроникой, что бы подключить и проверить ?
  2. sega73
    sega73 Новичок
    31 окт 2012
    22
    Костромская обл.
    A100,,89г,RT2.0
    Спасибо за "советы".
    Сам разобрался.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Поделись - как решил вопрос?
    может еще кому пригодится...
  4. sega73
    sega73 Новичок
    31 окт 2012
    22
    Костромская обл.
    A100,,89г,RT2.0
    Вопрос решился покупкой иправного ЭБУ у другого человека. ))
    В принципе, зная схему подключения блока, имея под рукой тестер и источник +12В, % на 50 можно убедиться, я думаю. Но риск все равно есть. Надо проверять на авто. Тут уж как повезет с продавцом.
  5. dedmen
    dedmen Новичок
    14 апр 2013
    8
    A100 2.0RT
    Подскажите при включении зажигания перед пуском двигателя должен ли топливный насос включится на несколько секунд (чтоб создать рабочее давление в системе) или нет?
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Должен.
  7. dedmen
    dedmen Новичок
    14 апр 2013
    8
    A100 2.0RT
    вот и мне казалось что раньше включался, а теперь нет, куда копать подскажите?
  8. dedmen
    dedmen Новичок
    14 апр 2013
    8
    A100 2.0RT
    заметил после установки ГБО
  9. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Копать в сторону гбо.Как отключали бн?
  10. dedmen
    dedmen Новичок
    14 апр 2013
    8
    A100 2.0RT
    вместо предохранителя реле всунули
  11. ШМАТОК
    ШМАТОК Новичок
    1 май 2013
    10
    а6 с4 1994г.
    всем привет!
  12. ШМАТОК
    ШМАТОК Новичок
    1 май 2013
    10
    а6 с4 1994г.
    моя машинка сегодня завелась красива ровна и после здохла и незаводится
  13. ШМАТОК
    ШМАТОК Новичок
    1 май 2013
    10
    а6 с4 1994г.
    откуда капать начать
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #594 IDX, 1 май 2013
    Огласи букавки код мотора...Тогда посмотрим. и если RT, то еще посмотри - дозатор чугунный или аллюиминь...
  15. ШМАТОК
    ШМАТОК Новичок
    1 май 2013
    10
    а6 с4 1994г.
    RT. АЛЮМИНЬ 2.0Б 1990ГОДА .СЕГОДНЯ ЗАВЁЛ,ДЕЛО БЫЛО В РЭЛЕ 215 НЕЗАПУСКАЛСЯ НАСОС.
    ТЕПЕРЬ ТРОИТ И СТРАШНО ДЫМИТ
  16. ШМАТОК
    ШМАТОК Новичок
    1 май 2013
    10
    а6 с4 1994г.
    ПОХОДУ ПЕРЕЛИВАЕТ ТОПЛИВО
  17. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а что мешает сделать нужные замеры?????
  18. ШМАТОК
    ШМАТОК Новичок
    1 май 2013
    10
    а6 с4 1994г.
    ДАУЖЕ ВСЕ РАСХОДНИКИ ПОМЕНЯЛ!!! А ЧЁ ЕЩ МЕНЯТЬ НЕЗНАЮ
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    зачем менять?ОТСТРОИТЬ НУЖНО!:thumbup:
  20. ШМАТОК
    ШМАТОК Новичок
    1 май 2013
    10
    а6 с4 1994г.
    А КАК НАСТРАИВАТЬ
