Двигатель RT. Неполадки. AUDI 100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gopkiller, 24 окт 2007.
  1. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Дружище попробуй отдельную тему создай, мне кажется больше пользы будет, там прям в заголовке и напиши, что щелкает мол ....
  2. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    да по каждому болту и так много тем захочеш инфу найти интересующую хрен найдёш
  3. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    Доброго времени суток!) У меня RTшный двигатель, что именно по комплектности интересует? Могу сфотать, если необходимость в этом имеется)
  4. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Ром здорова, да просто открыть капот и сделать хороший снимок для начала, и комплектация у твоего авто какая?? климат, абс, кондишен??
  5. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    Привет!) Вобщем не совсем вовремя, так как совершенно небыло возможности зайти на сайт. Про мою Ауди, комплектация сама простая, ни абс, ни климата и ни кондишина. Фотки сделаю.)
  6. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Спасибо за содействие)))
  7. Vlad113311
    Vlad113311 Новичок
    11 июн 2016
    3
    Похоже на опорный подшипник. Кладёшь руку на пружину, а помощник крутит руль. Есть рывок - значит, он. У меня было недавно, но причина была в разбитом посадочном под палец шаровой в кулаке. И на сервисе не видели, пока колесо на лежачем не отвалилось. Поменял кулак - и тишинааа.
  8. Vlad113311
    Vlad113311 Новичок
    11 июн 2016
    3
    У меня RT))
  9. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Год выпуска авто??? комплектация???
  10. Vlad113311
    Vlad113311 Новичок
    11 июн 2016
    3
    1989, KE-Jet, самая простая.
  11. GenaAD1991
    GenaAD1991 Новичок
    29 дек 2020
    19
    Калининградская обл.
    Здравствуйте уважаемые властелины колец. Хочу рассказать историю, как я стал счастливым обладателем 44ки 2.0 115л 1990г. После приобретения данного авто, по не внимательности влетел на ремонт двигателя. Бывший владелец скинул фишку с датчика маслёнки и началось, поехал в сервис, где меня начали раскручивать на бабки. Проблема проявилась уже после покупки через дня 2, начали стучать гидрокомпенсаторы, на сервисе сказали менять, поменяли отдали машину, не чего не изменилось, после прогрева двигателя проблема проявилась снова. Поехал опять в этот сервис, померили давление масла, на горячую 0,3 бара, сказали скорее всего коренные вкладыши кончались, оставил машину. Они вскрыли заменили насос масляный, и вкладыши. По итогу отдав 35к не поменялось не чего от слова ниххя. Давление как падало на горячий матор так и падает, маслёнка загорается, ездить на таком двигателе нельзя. Прошу помощи кто может сталкивался с такой проблемой, знает как решить проблему, отзовитесь пожалуйста.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    И ты согласился.. Правильно?
    Они поменяли ? Если .Да . То будь добрый ..Заплати..
    А ты не пробовал . Попросить устранить проблему стука компенсаторов?
    Если бы просил устранить проблему. А не поменять что то.конкретно..
    Им бы для решения проблемы надо было проделать всё что положено . для решения проблемы.
    Да не в сервисе ты был.. А в каком то сарае.
    Что бы у тебя не было желания пошуметь на меня..
    Я не работник сервиса.
    Это я к чему .
    Не когда не надо ( если ты не уверен на все 100% ) ставить задачу .
    Надо ставить задачу решить проблему..
    Если после это го проблема не решилась . Естественно и оплаты быть не должно.
    Это всё пишу для того что бы больше не попадал на деньги..
    А по поводу проблемы .
    На ушатанных движках Проблем падения давления куча . И как правило заменой одних вкладышей это не решается..
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Кому то замена масла помогает.
    Здесь же про масло ни слова, ни про то какое, ни про замену.
  14. GenaAD1991
    GenaAD1991 Новичок
    29 дек 2020
    19
    Задачу не кто не ставил, сказал такая проблема померили давление, сказали вскроют посмотрят, сами купили вкладыши и насос масляный, типо им хана и поменяли, мне то надо было что бы устранили проблему, по итогу деньги отдай и ездить нельзя.
  15. GenaAD1991
    GenaAD1991 Новичок
    29 дек 2020
    19
    Меняли масло, фильтр, 2 раза масло поменяно, может ли быть забит какой то канал масляный? Или клапан какой то?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Масло какое?
  17. GenaAD1991
    GenaAD1991 Новичок
    29 дек 2020
    19
    10w40
  18. GenaAD1991
    GenaAD1991 Новичок
    29 дек 2020
    19
    Получается заводишь на холодный двигатель, стучат гидрики, давление нет масла, чучуть проработает до 2,5 бар накачивает перестают стучать, прогревается до рабочей температуры и опять спускается на 0,3, а то и 0бар загорается маслёнка.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тебя нае... обманули. Вот и всё. )))
    ЗЫ. Я чёт не понял. Мы об одном в двух темах рассуждать будем? :uhoh:
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Судя по описанию - во время стоянки всё масло стекает в поддон. Оттого и давки сразу нет.
    Обратный клапан заклинен/отсутствует?
    Ну а далее - вязкость масла падает при прогреве (физика), что и приводит к лампочке.
    НО - исправному движку хватает и вязкости соляры. Если на масле нет давки - на форуме причину точно искать не следует. Надо вскрывать движок и искать причину.
    Интересно, почему только коренные?
    Впрочем, мне сдаётся, что там не меняли вообще ничего.
