Двигатель RT. Неполадки. AUDI 100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gopkiller, 24 окт 2007.
  1. GenaAD1991
    GenaAD1991 Новичок
    29 дек 2020
    19
    Калининградская обл.
    Не знаю, но показал вкладыши затертые, и насос типо поменял, а клапан говоришь обратный опять же он один только в насосе?
  2. GenaAD1991
    GenaAD1991 Новичок
    29 дек 2020
    19
    Ещё когда газуешь давление масла не растёт....
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Уверен, что это были твои вкладыши?
    А так-то, если вкладыши затёрты - то и шейки коленвала будут с выработкой.
    Что касается клапанов, редукционный и обратный - вещи абсолютно разные. Первый находится в маслонассе и служит для сброса давления, если оно больше 5,5 очей для твоего движка (емнип). Бывает, что под тарелку этого клапана попадает соринка - и он становится не герметичен. Естественно, с давлением масла в системе при этом будут проблемы.
    Второй - обратный (или противодренажный) клапан - не даёт сбегать маслу из каналов ГБЦ во время стоянки. Расположен обычно под датчиком давления масла. Бывает, закисает в открытом положении - и тогда масло уходит в картер во время стоянки. При этом, после запуска движка будут греметь гидрики, пока в каналах ГБЦ не наберется давление.
    Это прописные истины. Удивлён, что ты не в курсе этих вещей. :uhoh:
  4. Sultan 2.0RT
    Sultan 2.0RT Новичок
    26 авг 2023
    1
    Здравствуйте я купил авто около полу году назад проблемы долго запускается эсли холодный не тянет и эсли не успел нажать на газ то больше не заводится чтоб завести Нада ждать около 2-3 минуты и гуляют обороты и иногда сам глохнет и дёргает на 1500 об что делать пж ответьте за ранее спосибо
  5. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    есть тема про ке 3 джетроник.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    А как ты определил, что у него ке3?
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    Главное посоветовать.((((.
    А то что RT не КЕ -III. Это не важно.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    RT .. есть . К Джет и КЕ джет .Но не как не КЕ_3
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    RT был в хозяйстве , но очень давно. ну забыл какой впрыск(((( а так проверять отработку пусковой форсунки, давление топлива, темп датчик, и кучу всего... куда послал там всё должно быть расписано
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    а с Вами мы о влиянии пром вала на систему охлаждения не до дискутировали....(((
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    Бывает..
    Вот только всё зависит от системы впрыска.. А у РТ их две.
    И их параметры отличаются . Как между собой так и от КЕ-3
    Вот как то так.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    И тут не точно..
    Не о влиянии на систему ОЖ .( на систему охлаждения может повлиять ....чёпик в шланге....((((
    А от положения пром вала и ТД.. Влияет на температурный режим ...
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    И вам здрасте..(((
    Это всё что я могу написать .
    Я вообще предпочитаю молчать. Когда не знаю с какой системой впрыска имею дело.
    ПРОФИЛЬ надо заполнять как положено...Указывать код двигателя...И год выпуска..Вот тогда и подсказать можно будет..
    Не заешь код...Фото что у тебя там под капотом давай сюда..
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Проще, быстрее и дешевле переделать эту клячу на карб.
    КЕ-шки нынче - не для кого попало.
    КЕ-шки нынче - для умудрённых опытом рукастых романтиков, кои вдохнут вторую/третью жизнь в это чудо немецкой инженерии лишь из чувства ностальгии и желания вернуть этому чуду молодость.
    Всем остальным/другим КЕ противопоказан. Купите Гранту/Калину - это будет лучше всего. (((
    Aleks 177 нравится это.
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    пусковую форсунку кто включает????
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    Я думаю ты.!!!
    Раз вопрос КТО.!!!
    Если бы спросил ЧТО.! ..То прошу уточнить.. Про какой впрыск идёт речь?...
  17. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    да пох какая вариация к впрыска, глядите шире на проблему
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    хорошо, чем и как управляется пусковая форсунка ?)):hello:
  19. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    термовременным выключателем?)
    кстати, тут RT на k-jet стабильно летом заводится со второй попытки на холодную. зимой - с полоборота (но тут же глохнет, как схватывает)
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ёпть. Причём там пусковая форсунка вообще? :uhoh: :dead:
