Двигатель то заводица то нет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем willdman, 14 май 2013.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вы о чём ,парни http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=4E90013E http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=82C0013D 14-диаметр гайки на тнвд и болта звёздочки привода ТНВД,соответсвенно по классу точности размер под ключ 21 ,а болта звёздочки РВ привода ГРМ диаметр 12 ,что соответствует размеру под ключ на 18
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    По программе гайка на шестерне тнвд
    M14X1,50!!это под какой ключ?????
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я чего то подумал что 14, это ключ!
  4. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    оо блин спосибо что поправил шас бы купил ключи )))))))))) не зря думаю зайду перед уездом может что что не так как чуствовал )) ладно поехал я покручу угол а то 11 градусов как то офигеть как рано до етого было 6.3 хотябы
  5. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    для тех кому понадобица размеры ключей на шкиф и тнвд идет ключь 21 . с етим разобрались снял логи 13 групы показания страные очень кто что скажет по етому поводу 13гр ----- \0.12 \-0.90 \-0.31 \ 0.12 \
  6. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    и что страно 14 гр не показывает ничего еолько 13 гр показывает
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    таки похоже у тебя мотор R5 а не V6
    показания не странные, не айс, но в пределах допуска
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:
  9. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    как R5 точно ? а на етом моторе вмт как смотреть может с меткаи у меня проблема . у меня там два окошка одно где шестерней можно крутить мотор там жубчики есть еще одно окошко выше етого и как я помню я крутил ету шестеренку там как шпилька палочка горизонтально была и таки было 2 там как правильно вмт поставить может где с углом накасячели или не на 1 целиндр подача идет ???то с таким мотором имел дело просветите по поводу вмт
  10. vil
    vil Участник форума
    19 май 2011
    292
    AUDi A6 С4 2,5 TDI
    самое верхнее окошко по нижней кромке окошка смотрится там типа черточки или палочки не буду врать
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    метка смотрится в верхнем окне под ТНВД ,меток две одна большая (предустановочная),другая маленькая (которая тебе нужна)...когда большая появится в нижнем,готовся ловить маленькую в верхнем ,выставляй по нижнему краю отлива верхнего окна
  12. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    угу понел спс попробую пойду а то есть подозрение что тупо с меткми чтото не так потому что когда ремни мне меняли я был там и толком углы не выставлялись и даже ремень с тнвд не снимали и с коленвала шестерню тоже не трогали тупо сняли ремени все там поменяли накинули новый натинули покрутил за коленвал не где не уперся и все собрал .вот такие мастера хех
  13. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    так есть косяк . покрутил ефм есть такая наплавка в доль мохавика сентиметров 3-4 после идет палочка шпилька така горизонтально мохавику как метка и после есть еще одна такая же шпилька покрутив все ето дело ни одна из них не попадает по соотношению распредвала или тнвд метки соовсем долеко . выходит у меня подача воопше на другом целиндре толи на 2 толи на 3 . вопрос еще раз ауди а6 с4 2.5 тди движек ААТ 5 целиндров . как мне виставить правильно , маховик надо крутить по часовой или против и еще один момент там где верхнее окошко там однф сторона окошка ровная а другая по середине буквой Г идет наверно не по низу ставить надо а по центру что бы в етот выступ спилька совпала или всетаки по низу
  14. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
  15. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
  16. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    блин ну точ в точ как у меня найти не могу:confused:
  17. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    или всетаки нолик искать в верхнем окошке потому что пересмотрел движки похожие 5 целиндровые у них нолики
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    http://www.audi-club.lv/forum/files/metka_1_850.jpgкогда появится в нижнем окне,готовся ловить в овальном верхнем http://www.automn.ru/vw-passat-b5/jpg/foto-2-40.jpg (она может быть в виде нолика или как большая по форме ,но гораздо меньшего размера)
  19. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    ну ето понятно только не понятно что имено метка .нолик искал не нашел . нашел две шпильки милиметра 2 в ширину горезонтально мохавику и что из етого какая метка не понятно толи ети шпильки метки если так даже какая из них вмт тоже не понять или всетакии риску искать . но по етим палочкам если ставить махавик то метки не совподают с коленвалом . придеца к знакомаму подехать пусть глянет может он вкурсе как имено выгледит метка у меня
  20. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
